Lekkage, lawaai en slecht stationair
- Doeke Dobma (GAST)
Heb sowieso nog wat foto's, waarop vochtigheid is te zien, ongeveer tussen het blok en de bak. Kan het zijn dat de bak zonder olie staat of lul ik nu in de ruimte?
Overigens kan ik het mij niet heugen dat er ooit nieuwe olie in de bakis gekomen (in 40.000 km tijd)Je kunt achter het blok, dus ongeveer waar het vliegwiel zit(geloof ik), oor een paar kieren het vliegwiel zien. Het viel me op dat het vliegwiel helemaal droog is en er roestig uitziet.
Het luchtfilterhuis is een paar weken geleden eraf geweest, toen heb ik even 'gevoeld' of d carb nog ged vast zat, wat het geval was. Daar kan het hem dus haast niet in ziten, lijkt me.
Hier de foto's:
De volgende foto, wat is dit, waar dient het voor en waarom lekt het?
Het 'droge' vliegwiel...
Vanaf de onderkant, er lijkt toch echt iets te lekken...
Duidelijke scheiding droog - nat
Ik ben benieuwd naar jullie mening....
Vr groet Doeke
)Moet je even opletten of je er pakkingen enzo bij krijgt. Let ook even op de slangetjes die op de pomp zitten, die willen wel poreus worden en dan krijg je ook plasjes onder de auto. Vrij makkelijk te vervangen, een paar minuten werk en kost een paar euro voor twee stukjes slang en 4 slangklemmetjes
Edit: volgens mij mag een vliegwiel er goed droog en een beetje roestig uitzien
begin eens met een ritje naar een handmatige wasplaats. spuit de vette delen rondom in met motorreiniger en spuit daarna met lopende motor de zaak schoon. na het ritje terug naar huis kun je als het goed is al zien waar de lekkage vandaan komt.
zo te zien lekt het bij jou op 2 of 3 plekken:
- zowieso bij de benzinepomp
- mogelijk klepdekselpakking
- mogelijk achterste keerring bij het vliegwiel (binnenin)
als het die laatste is, zou je verwachten dat het vliegwiel ook vettig is maar dat hoeft niet pers? zo te zijn...
Overigens, klepdekselpakking is maandje teug vervangen, daaronder is het nu droog. Zou het vocht daar een overblijfsel van kunnen zijn? Hij lekte aan de vliegwielzijde...
met betrekking tot het slecht stationair lopen, hebben jullie ideeen?
Doeke Dobma;24202 schreef : ...met betrekking tot het slecht stationair lopen, hebben jullie ideeen?
Zal wel weer de carburateur zijn. Eenmaal oud en versleten blijft het problemen geven.
lucluc;24242 schreef : Zal wel weer de carburateur zijn. Eenmaal oud en versleten blijft het problemen geven.
inderdaad... dat wordt weer de 5 boutjes aandraaien...
Motor draait, versnellingsbak staat in z'n vrij. Ik hou het koppelingspedaal ingedrukt(in de bak gebeurt dus niets). Als ik nu, in z'n vrij, het koppelingspedaal loslaat, dus omhoog laat komen, ontstaat er ineens een ratelend geluid. Dit was altijd al zachtjes aanwezig, en niet echt ratelend, maar sinds gister dus erg hard en ratelend. Hebben jullie hier een verklaring voor?
Hoe zit het met olie in de versnellingsbak? Hoevaak moet dat worden vernieuwd, hoeveel 'verbruikt' zo'n bak en hoe kan ik het peil meten/ bijvullen? Kan te weinig of geen olie de reden voor het lawaai uit de bak zijn?
kom anders eens op een avond langs in Tzum (884NC) dan kunnen we op de brug het probleem misschien beter lokaliseren...
- Jeroen van Bodegom
Moet inderdaad die as zijn, een volvomonteur bij Hooftman Woerden heeft mij dit verzekerd.
Oplossing: andere versnellingsbak monteren. Is voor mij goedkoper als het asje/lagertje vervangen.
