Koelvloeistof lekt weg
O ja, de verwarming schommelt ook in temperatuur. Dat heb ik al eens eerder gehad en toen was de kachelslang stuk. Ik moet er nog wel mee naar mijn werk rijden, dus kan het kwaad om tot zondag, als ik weer tijd heb, er mee door te rijden? Uiteraard houd ik het vloeistofpeil even goed in de gaten.
Kijk goed alle slangen na. Kijk ook naar je kachelradiateur, die zit achter de blower, misschien is die wel lek!
Ik zou zeggen zorg er zeker voor dat je niveau op peil is! dan kun je er nog wel mee door rijden tot zondag. En check waar het probleem vandaan komt, want dan kun je voor het weekend nog onderdelen bestellen en het fixen.
Succes.
Grt Noe
noot20;18425 schreef : Kijk ook naar je kachelradiateur, die zit achter de blower, misschien is die wel lek!
Bedankt voor de tip! Had ik nog niet naar gekeken.
Het gaat overigens om een B14.4E motor, truttenschudder.
Ook even in slangen knijpen, als er dan scheurtjes in zitten zie je die sneller.
Misschien kun je foto's maken van waar je denkt dat het probleem zit. En die posten op het forum. De waterpomp moet geheel droog zijn, dan kun je dat uitsluiten.
Grt Noe
al is het bij mij wel de waterpomp die lek is... hij druppelt langzaam
dus zijn die te repareren, of is t beter een nieuwe 2e handse te kopen?
