[1e ronde gesloten] Groupbuy Deurrubbers (tweede ronde dit najaar)
tussenstand; inmiddels zitten we net over de 350 meter!!!
maar dat had je waarschijnlijk al gezien
Bij mij tenminste...
volvofiel;116988 schreef : Jean-Luc, er zitten in de motorruimte en op de neus van de GLS andere rubbers dan het model deurrubber.
dat is hierboven in een post van mij al duidelijk vermeld:)
Lucluc;116978 schreef : Ik bedacht me net nog iets: het rubber van de motorruimte is bij m'n 360 MKIII kort en van de GLS veel langer. Die loopt helemaal door tot aan de koplampen. Ook zitten er bij de GLS nog korte strookje rubber boven de koplampen. Mij maakt het niets uit. Anjo, hoe heb je de lengte van dat motorruimterubber bepaald?
in principe hebben alle 343's/345's & 340's en 360's standaard het rubber wat je aan de rand bij de paravan ziet, na de bochten bij de voorschermen houden ze na 5cm op. 1,5 meter is iets ruimer gemeten zodat ze wat verder richting de koplampen kunnen zodat het rubber door die bocht niet verkracht wordt.
wat je bij de 343 en 345 ziet is dat er naast dat rubber nog een stuk kantbies geplaatst is richting de koplampen; dit is nodig door die motorkapconstructie. 340/360 heeft een tweetal rubberen stelrubbers in de balk boven de koplampen zitten waar de motorkap op rust; kortgezegd is dat kantbies plaatsen op een 340 of 360 klinklare onzin.
een ander rubber dan dat ronde stelrubber bovenop de balk die boven de koplampen zit (wat een zin:+) is ook niet origineel..
om deze verwarring tegen te gaan heb ik dit rubber NIET in deze groupbuy gedaan; er kwam via Freerk Trenning vraag naar en nu ga ik alle 343/345 eigenaren die zich opgeven / nog op moeten geven nog mailen met de vraag of zei dat rubber mee willen bestellen; daarvoor moet ik eerst een prijsje hebben en die heb ik hopelijk morgen, heb er vandaag niet meer aan gedacht..
iedereen besteller die mij gemaild heeft heeft een bevestigingsmailtje gehad; met wie ik het mondeling afgesproken heb (zoals met jou) hebben dat niet maar die krijgen straks wel de betalingsmail.antiekeradio;116972 schreef : meld het nog even als je betalings informatie verzonden hebt, dan kan iedereen zien of de bestelling aangekomen is (of dat ze gemist zijn en dus geen ?-info krijgen)
er is nog 1 besteller die geen bestellingsbevestiging ontvangen heeft omdat diegene zich bij de evc opgaf; erik heeft die bestelling doorgestuurd maar er stond geen emailadres bij; daar zit ik dus nog even achteraan..
AvdAkker;117012 schreef : wat je bij de 343 en 345 ziet is dat er naast dat rubber nog een stuk kantbies geplaatst is richting de koplampen; dit is nodig door die motorkapconstructie.
Als je een maat wilt hebben; ik kan het zo voor je opmeten. De frontplaat heeft namelijk oospronkelijk ook zo'n kantbies.
nice!, graagvolvofiel;117041 schreef : Als je een maat wilt hebben; ik kan het zo voor je opmeten.
kun je daar dan een fototje van maken en even pb?n; ik kan me niet zo 123 voor de geest halen waar dat rubber dan zitvolvofiel;117041 schreef : De frontplaat heeft namelijk oospronkelijk ook zo'n kantbies.
Mijn GLS heeft de kantbies voorop helaas niet meer (ex-schadebak), maar ik kan zo aanwijzen waar hij hoort te zitten.
Maar als je wilt kan ik 't morgenavond zo even opmeten!
