USB-stick op radio
- Mark Smeets
- Moderator
huysmans;111161 schreef : Is het een idee om een set 'vakantie' deurpanelen op te duiken?
Ja leuk, panelen met tapijt voor een oud type, en dan ook nog eens een 345.
Vind jij ze voor me?
@ Wouter: bedankt voor je antwoord, maar ik hou niet zo van harde muziek in de auto, daarom heb ik ook voor de goedkoopste set gekozen.
Plaatje van de radio in de bijlage.
snap de gedachte daar achter nog steeds niet...
dit is omdat een ander type/plaatsing van de antenne tot gevolg kan hebben dat je op een deel van de ontvangstband een zeer slecht signaal krijgt.
je moet de AM op het midden van de schaal zetten, dan links of rechtsom een zwakke zender zoeken
en dan met een dunne schroevendraaier in dat gaatje de zender zo sterk mogelijk draaien.
Dan is de antenne getuned op de radio, en over de hele AM band bruikbaar
punkazz;111208 schreef : Is ook geleverd in de 343/5!
Waarom dacht je dat ik 'm gekocht had
van dnt het is een klein fm zendertje met instelbare frekwentie
je plugt je mp3 er in en zoekt op je radio de door jou ingestelde frekwentie
op en wala digitale muziek op je analoge radio
verkrijgbaar bij oa conrad.
die ik heb heeft 3 manieren om muziek te draaien
- vanaf een SD kaart (die gebruik ik zelf, 2 GB is zeer veel muziek en steekt niet buiten het apparaat)
- via een 'line in' kabel vanaf je ipod / gsm oid.
- vanaf een USB poort, kun je een stick in stoppen dus
Die laatste kan ik zelfs met een USB kabel gebruiken, muziek draaien via de ingebouwde microSD kaart in mijn telefoon! (de telefoon werkt dan dus als USB kaartlezer
Enige jammere puntje is dat de USB poort niet genoeg spanning levert om ??k nog eens mn GSM op spanning te houden tijdens het navigeren
guusk44;151077 schreef : voor in mn 340 met radio casette speler heb ik een musicfly,
een usb kabel met 2 stekkers voor 1 kabel
is dat niks ??
