USB-stick op radio
24-06-2009 13:33 #785631 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic USB-stick op radio
Bij een paralle schakeling blijft het voltage gelijk, alleen de stroom werd dan geloof ik maar half zo groot (omdat het in dit geval 2 apperaten zijn), maar dat maakt toch niet uit, aangezien het alleen een simpel signaal is voor een relais in het externe apperaat?
ook al hang je er 100 dingen aan maakt volgens mij niet uit
Je zou inderdaad denken dat bij een parallel schakeling de spanning hetzelfde blijft, maar bij gebruik van een dunne remote kabel (weerstand) in combinatie met het feit dat zolang de radio aanstaat er door de constante aansturing van het remote circuit in het betreffende apparaat (versterker/antenne etc) altijd stroom verbruikt word zal de spanning dus wel zakken al is dat vaak niet zoveel.
Meestal kan de remote uitgang ca max 300mA aan stroom leveren.
Gr; Wouter.
24-06-2009 16:06 #785639 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic USB-stick op radio
:wtf2:
:crazy2:
:woei:
Vanavond ga ik het allemaal eens rustig doorlezen, want tot nog toe snap ik er niet veel van.
Maar 't komt vast wel goed.
Voor diegenen die zondag mijn professionele aansluiting van de mistlampen hebben gezien: ik ben niet bepaald van plan om dezelfde tactiek toe te passen op de bedrading voor de radio.
(vooral Wouter keek bedenkelijk :humor:)
24-06-2009 18:26 #785660 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic USB-stick op radio
volvofiel;110582 schreef : Bedankt allemaal!
Maar wat moet ik nu doen met draden die ik niet gebruik?
Dashboardverlichting-, elektr. antenne- en een aantal speakerdraden zal ik niet gaan aansluiten.
De auto heeft een constante plus (dus niet contactgeschakeld). Kan dat gewoon of trekt 'ie dan in 1 nacht de accu leeg?
Ik kom hier toch even op terug. Als je accu namelijk al ietsje brak is, kan hij dus echt wel je accu in een nachtje leeg trekken (been there...). Ik zou dus toch gewoon even een geschakelde + zoeken en die gebruiken.
24-06-2009 18:42 #785661 door V300 register
het is ten slotte maar 1 draadje extra :+
24-06-2009 19:53 #785666 door 16673-dummy
Waar haal ik die geschakelde plus dan vandaan?
Of kan ik gewoon een schakelaartje tussen de constante zetten? Wel eentje die geschikt is, voor 'ie doorfikt?
24-06-2009 20:55 #785678 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic USB-stick op radio
Contactslot.
en dan kun je zelf kiezen of de radio aangaat als je de sleutel op het eerste streepje zet of pas als je hem echt op constact zet (streepje 2).
24-06-2009 21:18 #785683 door V300 register
Wat je kan doen is even uitvogelen welke draad vanaf je contaktslot de geschakelde plus is (werkplaatshandboeken). Even volgen waar je kan aftappen, of een stukje van de mantel strippen, draadje intwisten en doorsolderen en omwikkelen met isolatietape. Wees vooral met dat laatste niet al te zuinig :)
24-06-2009 23:58 #785718 door V300 register
De radio is inderdaad een Alpine, met links de blauwe aansluiting voor een rechtstreekse iPod-verbinding. Daarnaast zit er nog een usb-aansluiting en een wisselaaraansluiting op. Mogelijkheden zat dus.
Ik snap inmiddels wel hoe het moet, geschakelde plus vanaf contactslot is niet zo moeilijk denk ik. Ik ben alleen niet zo goed met solderen, maar daar is Joost dan weer beter in.
Heeft iemand overigens een idee hoe deze DIN-formaat radio in het originele vak (wat dus veel te ruim is) in te bouwen is? Gewoon een beetje creatief zijn met MDF en een spuitbus zwarte verf, of zijn daar speciale frames voor?
25-06-2009 00:03 #785720 door V300 register
yep, daar zijn speciale frames voor
dan komt ie nog mooi in het midden ook, en je bent van die "naad" in het midden van het radiovak af
25-06-2009 00:09 #785724 door V300 register
Naad in het midden?? Bij mijn weten zit er toch geen naad in?
