USB-stick op radio
22-06-2009 18:43 #629179 door 16673-dummy
USB-stick op radio is gemaakt door 16673-dummy
Beste forummers,
In de vakantie willen we graag een beetje muziek in de auto. We plempen een USB-stickje van 4GB vol met muziek.
Ik heb een ouderwetsche autoradio die zelfs geen cassettespeler heeft.
Hoe kan ik muziek van die USB-stick nu laten spelen op de radio? Bestaat er een omvormer?
Als tijdelijke oplossing heb ik een huis- tuin- en keukenradio die via een omvormer (12 V => 230 V) aan de sigarettenaansteker ligt. Die radio heeft een USB-aansluiting. De Ipod kan daar wel op, maar de USB-stick accepteert 'ie niet.
Ook heeft die radio geen FM-ontvangst (tja, Kooi van Faraday?).
Daarom komt er een autoradiootje in, de welbekende Grundig Weltklang (2502 dacht ik) uit m'n eerste 343'tje.
Als iemand een suggestie heeft => graag!
22-06-2009 18:48 #785282 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic USB-stick op radio
goedkope autoradio's die USB stick kunnen lezen zijn er inmiddels toch zat te koop? (al is het maar voor de vakantie)
heb er zelf ??n van Lenco (momenteel niet ingebouwd) niet om aan te gluren zo lelijk, maar hij doet t prima.
  • Kevin Kloosterman
22-06-2009 18:55 #785284 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic USB-stick op radio
Ik heb iets dergelijks wat USB via je casette afspeelt naar radio nog nooit gezien. Lijkt me ook vrij prijzig vanwege de elektronica. Dan zou je beter gewoon zo'n jackplug verloop casette kunnen nemen en dan of een MP3 spelertje er aan, of gewoon zo'n radio van 40 euro met USB ingebouwd?
22-06-2009 19:10 #785286 door V300 register
Of je kijkt naar een Zolid mp4 speler als de aldi die nog heeft, zit een fm zender in. (dan kan je het zo oplossen) Moet ie wel langskomen als aanbieding.
Ik zou een radio met usb opsnorren, die zijn ook voor +- 80 euro te vinden. (vorige week ind e aanbieding bij de aldi b.v.)
22-06-2009 20:00 #785293 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic USB-stick op radio
Kevin;110382 schreef : Dan zou je beter gewoon zo'n jackplug verloop casette kunnen nemen en dan of een MP3 spelertje er aan
Met zo'n ding werk ik nu, ideaal! Diede heeft hem volgens mij gezien, en gehoord wat mijn mp3 muziek doet met de kartonnetjes :+
Maar zoals je al zegt heb je geen cassette.
Enigste oplossing is dan zo'n fm transmitter kopen, waar je je mp3 op kunt aansluiten en die dan zelf een radio signaal stuurt dat je kunt ontvangen.
Zul je toch je ipod moeten gebruiken en niet die usb stick, daar is bij mijn weten geen oplossing voor ;)
22-06-2009 20:25 #785297 door V300 register
Ik heb ook zo'n cassette-adapter, kost je 5 tot 7,50 euro. Ideaal, maar niet alle radio's kunnen die dingen even goed aan. En ze gaan redelijk snel kaduuk, een 'duurdere' gaat langer mee heb ik gemerkt. Als je geen "oordopjesuitgang" op de usb-stick hebt, dan weet ik het eigenlijk ook niet.
oh, lezen Steven: je hebt geen cassettedeck....
  • Kevin Kloosterman
22-06-2009 20:34 #785301 door Kevin Kloosterman
Hier idem :) Ik moet ook wat beter lezen voor te roepen... :)
Dan een FM transmitter inderdaad, en dan heel gevoelig afstemmen op de juiste zender. Maar die zijn er wel met USB poort, deze heeft zelfs een ingebouwde cardreader voor o.a. SD kaartjes. Linkje vanaf Conrad werkt nooit, dus even naar www.conrad.nl en dan zoeken op dit nummer: 372241 - 89
22-06-2009 22:11 #785331 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic USB-stick op radio
Maar dan het leuke: hoe krijg ik een nieuwerwetsche radio aangesloten?
Ik heb nog een Volvo-radio met cassettedeck liggen, maar een radiootje met USB-aansluiting zou ook ideaal zijn. Ik heb echter maar twee draadjes: Plus en min...
22-06-2009 22:14 #785335 door Mark Smeets
volvofiel;110430 schreef : Maar dan het leuke: hoe krijg ik een nieuwerwetsche radio aangesloten?
meer heb je ook niet nodig :y:
plus op de plus en massa op de massa.
Volgens mij moet je dan alleen even de plus doorlussen naar de geschakelde plus. Dan kan je radio ook altijd aan.
En natuurlijk nog een antenne kabel erin proppen (als je ooit radio wilt luisteren) en 4 speaker kabels erin.
Meer zit er volgens mij niet aan?
22-06-2009 22:16 #785336 door 16673-dummy
Wat? Aan een nieuwe radio? De bundel draden die daar uit komt is ja nog dikker dan de hele kabelboom van de auto :p
