V3C Diagnosedag 10 maart
05-03-2012 22:37 #901377 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic V3C Diagnosedag 10 maart
kroonsteentjes hebben absoluut niets te zoeken in voortuigelectronica. tov een elektrische installatie is een auto iets dat eigenlijk constant trilt, een kroonsteentje heeft g??n borging op z'n schroef; kan lostrillen en meestal volgt dan eerst geknetter en met een beetje pech een vlammetje, dan heb ik het nog nieteens over hoezeer de losse draden beschadigd worden bij het vastdraaien van de kroonsteen.
zelfde verhaal met solderen, een eigenschap van tin is dat het relatief bros is; langdurige blootstelling aan trillingen kan dus scheuren veroorzaken (tachorelais soldeereilandjes anyone?) wanneer mag tin WEL in de voortuigelectronica: op plaatsen waar de verbinding niet in direct contact staat met de carosserie/chassis ofwel, een plek waar het niet meetrilt. printplaten/ECU's etc zijn niet voor niets in rubbers/zwevend/los van de carosserie gemonteerd
ik ben 100% voor deugdelijk aangeknepen vormverbindingen (en vergis je niet; ik kan je vertellen dat menig "elektronisch specialist" hier makkelijk mee de fout in kan gaan!!!) het liefste in waterdichte stekkers.
  • E. van Oostveen
06-03-2012 01:36 #901389 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic V3C Diagnosedag 10 maart
Je kunt draadverbinders krijgen. Door verwarmen en smelten maak je de draad weer 1 geheel.
06-03-2012 09:13 #901399 door Anjo van den Akker
soldeerpijpjes, zit tin in en na versmelten is het gelijk waterdicht (mits er aan elke kant 1 draad is) werkt goed maar er zit te weinig tin in voor een goede verbinding.
06-03-2012 09:20 #901400 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic V3C Diagnosedag 10 maart
Maar, als je er een krimpkous omheen doet, dan is het solderen van draden toch gewoon de beste optie?
Hoe vaak ik al wel niet zo'n aanknijpstekkertje los heb zien gaan.
06-03-2012 09:33 #901401 door Anjo van den Akker
dan zijn ze verkeerd aangeknepen of niet met het goede gereedschap.
  • Floris Schropp
06-03-2012 14:30 #901414 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic V3C Diagnosedag 10 maart
ik heb nog iets toe te voegen over soldeer en kroonsteentjes: niet doen. Dit zorgt er alleen voor dat de draad direct achter het soldeer alleen maar makkelijker afbreekt. Niet solderen geldt voor alle schroef- en klemverbindingen.
06-03-2012 16:31 #901432 door V300 register
Dus ?f kroonsteentjes ?f solderen.
Liefst solderen natuurlijk. Dat wil ik gaan doen alleen is er geen algemeen stopcontact in de flat waar ik woon, moet nog even kijken waar ik 't wel kan doen en ik moet nog even krimpkousjes halen.
  • E. van Oostveen
06-03-2012 18:58 #901436 door E. van Oostveen
Nee, steekstekkertjes met knijpverbinding. Dat zou het beste zijn.
  • Floris Schropp
06-03-2012 19:08 #901438 door Floris Schropp
Erik;195904 schreef : Nee, steekstekkertjes met knijpverbinding. Dat zou het beste zijn.
Jep, voor automotive wel. tenzij het gaat om herstelwerk van een onderbroken draad en de draad volledig vrij hangt - dan solderen + krimpkous
06-03-2012 19:09 #901439 door V300 register
Zoals de radio aangesloten wordt bedoel je?
powerflux;195906 schreef : Jep, voor automotive wel. tenzij het gaat om herstelwerk van een onderbroken draad en de draad volledig vrij hangt - dan solderen + krimpkous
Dat is waar het om gaat. Daar lijkt me een knijpverbinding overbodig omdat het nooit meer los hoeft!
