V3C Diagnosedag 10 maart
05-03-2012 15:27 #901330 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic V3C Diagnosedag 10 maart
Ik vind het niet zo jofel er uit zien, het is wel makkelijk dat het is omgekleurd van groen naar zwart en grijs voor speakers, dat is inderdaad lekker makkelijk maar ik had liever gehad dat er niet in was geknipt :halo:.
Maar wat ik er niet netjes aan vind is dat die rood-zwarte kabeltjes zijn afgeknipt evenals 1 van de bruine, dat hoort nie.
Die linker connector zit er volgens mij voor de kat z'n viool dus kan er wat mij betreft uit zodat ie ook niet voor storingen kan zorgen wat ik nu dus wel heb (misschien hierdoor).
Ik ga nu even met de Dymo labelen wat ik meet, dan kunnen we daarmee aan de slag op de diagnosedag.
05-03-2012 15:31 #901331 door V300 register
Gast, ik was zo sarcastisch als de pest natuurlijk :p
05-03-2012 17:49 #901342 door V300 register
Ben het zelf ook alleen altijd in 't eggie allen is het getypt moeilijk te ontdekken :loser:
Dit is btw het eindresultaat van de herstelwerkzaamheden:
De rood-zwarte draden zijn nog steeds doorgeknipt en zitten op het doorgeknipte blauwe draadje :crazy2:
Wel ben ik van de tweede connector af want ik heb bruin op bruin (zie kroonsteentje) aangesloten en groen op groen (zie blauwe geval).
Ik had nu niets voorhanden maar binnenkort even met kroonsteentjes die malle aansluitingen fixen, dan is ook extraduidelijk wat waarop aangesloten zit.
yeehaa! Bonus: yeehaa!
Hij doet 't weer! :w00t:
Lampen en radio kunnen gewoon weer aan. Blijkbaar was de tweede massa (bruin) onmisbaar.
Mijn probleem is dus eigenlijk al opgelost maar ik wil toch graag komen zodat de deskundigen nog een blik kunnen werpen omdat er toch wel een behoorlijke investering (laswerk en LPG inbouw) aan zit te komen. Ik zou het fijn vinden als ik iets meer zekerheid heb en niet investeer in iets wat al niet meer te redden is.
Qua diagnose is mijn plaats dus beschikbaar alleen zou een kleine check zeer gewaardeerd worden! :+
  • E. van Oostveen
05-03-2012 17:52 #901343 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic V3C Diagnosedag 10 maart
Bruin en groen moeten volgens mij in ieder geval doorverbonden zijn.
05-03-2012 18:38 #901347 door V300 register
Zoals hier zit het bij mij nu ook.
Alleen heb ik dus 2 rood-zwarte draadjes aan de connector van de autokant die losgeknipt zijn en op diezelfde pin zit aan de radiokant een blauw draadje dat is doorgeknipt (zie foto hierboven)
  • E. van Oostveen
05-03-2012 19:42 #901349 door E. van Oostveen
Rood-Zwart kunnen de luidsprekers zijn.
05-03-2012 20:12 #901355 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic V3C Diagnosedag 10 maart
en nu heeeeel gauw die kroonsteentjes en "dat blauwe geval" eraf halen, anders kun je straks alsnog de brandweer bellen!
Gewoon solderen of goede stekkertjes gebruiken, niet dit soort illegale-meterkast-praktijken :+
Maar wel mooi dat je "probleem" opgelost is :)
05-03-2012 21:40 #901367 door V300 register
Kroonsteentjes kunnen op zich best, alleen dan wel op de goede manier. Dat wil zeggen dat je in elk geval:
-de draden vertint
-de goede maat kroonsteentjes kiest
-de schroefjes stevig aandraait zodat het schroefje een stukje in de tin draait.
-isolatietape rond de kroonsteentjes draait op een manier waarop ook de koppen van de schroefjes bedekt zijn (tegen kortsluiting)
-zorgt dat je de kroonsteentjes gemakkelijk aan kunt
-voor meerdere verbindingen een breder kroonsteentje pakt en niet meerdere kroonsteentjes voor 1 draad.
Het is dus een stuk makkelijker om stekkertjes te gebruiken die voor deze toepassing bedoeld zijn ;) (kroonsteentjes zijn niet voor auto's bedoeld, maar voor vaste installaties)
  • Laurens Post
05-03-2012 21:41 #901368 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic V3C Diagnosedag 10 maart
Gewoon netjes doorsolderen en een krimpkousje er omheen doen
05-03-2012 22:03 #901373 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic V3C Diagnosedag 10 maart
Niet om onnodig te 'zeuren' maar wat Laurens zegt is inderdaad het beste, als je dat goed doet heb je een goede elektrische verbinding die betrouwbaar en veilig is.
Zeker aangezien de spanning en de daaruit bij in werking zijnde componenten voortvloeiende stroom op signaal draden vaak heel klein en dus ook gevoelig voor storingen is.
