Nabespreking Algemene Leden Vergadering 19 April 2009
  • Kevin Kloosterman
19-04-2009 21:52 #771270 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Nabespreking Algemene Leden Vergadering 19 April 2009
Lol... ben al sinds 7.00 uur vanochtend bezig :) Niet zo scherp meer.... Dank je Jeroen ;)
19-04-2009 21:52 #771271 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Nabespreking Algemene Leden Vergadering 19 April 2009
Wat Kevin zegt. De Volvoice moet natuurlijk wel een beetje primeurs hebben heh ;)
19-04-2009 21:52 #771273 door V300 register
Ik heb eens even heel goed na zitten denken, en ik ben erachter wat er mis is...Schaam me wel een beetje, de problemen zijn begonnen na het aansluiten van de toerenteller. Draadje gevolgd vanaf de renix tot aan een connectortje. hier ging de draad over van grijs naar rood/zwart. hier mn toerenteller op aangesloten. maar...ROOD/ZWART IS HET TOERENTALSIGNAAL NAAR HET TACHORELAIS !!! Stom,stom,stom. ff getest, alles draait en schakelt nu op als het hoort.
  • Laurens Post
19-04-2009 21:53 #771274 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Nabespreking Algemene Leden Vergadering 19 April 2009
wanneer komt de volgend volvoice dan?
  • Kevin Kloosterman
19-04-2009 21:54 #771275 door Kevin Kloosterman
Gezien jullie nieuwsgierigheid kan dat nog wel even duren :)
19-04-2009 21:55 #771276 door V300 register
:humor: Gij zijt vervelend.
  • Kevin Kloosterman
19-04-2009 21:56 #771277 door Kevin Kloosterman
Ik "bewaak" onze primeur :)
19-04-2009 21:56 #771278 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Nabespreking Algemene Leden Vergadering 19 April 2009
Ben340DL;100939 schreef : Ik heb eens even heel goed na zitten denken, en ik ben erachter wat er mis is...Schaam me wel een beetje, de problemen zijn begonnen na het aansluiten van de toerenteller. Draadje gevolgd vanaf de renix tot aan een connectortje. hier ging de draad over van grijs naar rood/zwart. hier mn toerenteller op aangesloten. maar...ROOD/ZWART IS HET TOERENTALSIGNAAL NAAR HET TACHORELAIS !!! Stom,stom,stom. ff getest, alles draait en schakelt nu op als het hoort.
maar waarom die vacuumvervroeging totaal niet werkte is mij een raadsel, en waarom de motor op verhoogd toerental ook nog eens normaal bleef lopen zonder de vervroeging ook..
het k?n in principe gelinkt worden aan de mancotjes in je carb.... dat het deellast gedeelte zo verkracht wordt door de incorrecte vlotterhoogte dat de motor geen vacuumvervroeging nodig heeft om "netjes" te blijven lopen:+
19-04-2009 21:59 #771279 door V300 register
Carb is inderdaad nog een probleem en is gewoon niet goed. ruilcarb ligt in bestelling bij Erik, dus als ik weer thuis ben over twee weken, kan ik het spul ff reviseren. als je goed kijkt, loopt er op verschillende plekken benzine weg door gare pakkingen e.d.
19-04-2009 22:00 #771281 door Anjo van den Akker
jep, heb ik gezien;)
