MrGomez Volvo 360 SR20DET
- Jeroen van Bodegom
17-03-2014 16:57 #943222
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic MrGomez Volvo 360 SR20DET
Dit forum heeft een "like knop" nodig...
Tot die tijd maar zo: yeehaa!
18-03-2014 13:20 #943249
Beantwoord door V300 register in topic MrGomez Volvo 360 SR20DET
Ik houd van dit soort swaps! Keep up the good work!
19-03-2014 15:49 #943280
- Floris Schropp
19-03-2014 16:15 #943281
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic MrGomez Volvo 360 SR20DET
nee man, ik vind het prachtig om dit soort maatwerk te zien!
19-03-2014 17:06 #943284
Dat we niet reageren betekent niet dat we niet lezen en smullen hoor. Ik heb alleen weinig nuttigs hierover in te brengen dus houd ik mijn kop maar.
Dus; Blijf maar komen met die plaatjes.
- k den Besten
19-03-2014 17:33 #943287
door k den Besten
Beantwoord door k den Besten in topic MrGomez Volvo 360 SR20DET
Ik ben juist ook fan van dit topic:) lees trouw mee!
Alleen m'n reacties zouden een beetje eenzijdig worden, vandaar
19-03-2014 20:03 #943302
Niks mis met eenzijdige reacties toch? Zolang ze maar eenzijdig positief zijn!
- Remco van Gompel
08-07-2014 06:54 #949175
door Remco van Gompel
Volvo 360 GL 2.0i hatchback '88
Beantwoord door Remco van Gompel in topic MrGomez Volvo 360 SR20DET
En ik ben nu ook een trouwe volger van dit Topic. Ikzelf heb bar weinig verstand van aan auto's sleutelen maar ik lees dit allemaal met volste bewondering. Ga zo door!
13-07-2014 13:34 #949238
Zo het is al weer even geleden dat ik van me heb laten horen,
beetje druk gehad de afgelopen tijd met van alles en nog wat, maar hier gaat ie dan weer:
motor en bak gemonteerd met aanbouwdelen, klaar om in de wagen te hangen en de motorsteunen te maken.
Heb drie keer beschadigde schroefdraad moeten repareren, 2x in de cilinderkop omdat er verkeerde draadeinden gebruikt zijn,
en 1x in de startmotor omdat er bijna geen draad meer in zat.
Toen gekeken welke druklagerhouder ik moet toepassen, de S14 of de van de 350Z. Kon er geen verschil in ontdekken in de hoogtes en dus de Z33 maar gebruikt, alleen bij montage van de bak blijkt dat de houder niet hoog genoeg is hier moet ik dus nog naar kijken.
Verder de tank gedemonteerd, de lichte roest behandeld en weer fijn geverfd.
De rolkooi is voor 80% af, denk niet dat ik een kruis maken in de deuren maar gewoon 1 stang, omdat ik het instappen ook belangrijk vindt en dat wordt met een kruis alleen maar lastiger.
afstandsbus die bij een automaat gebruikt wordt verwijderd en het lager voor de handbak gemonteerd
vliegwiel van prutsjanus gevlakt
druklager houder, volgens mij is de rechtse van een S14 maar weet het niet meer zeker![;D ;D]()
tank weer netjes, gaat eronder als ik de bodem heb voorzien van een verse laag bodyschutz nadat het laswerk klaar is.
motor met bak, moet nog wel de versnellingspook inkorten.
heb de drager van het diff aangepast zodat de dragers van de volvobak eraan gebout kunnen worden die weer aan de dwarsbalk komen onder de volvo. Ga het passen maar 100% gelukkig ben ik er nog niet mee.
Rolkooi met alleen een stang bij de deuren, weet dus nog niet of ik daar kruizen wil, die zijn eigenlijk wel nodig voor de koppeling met de voorste veertorens.
Heb de stoelen, stuur en pedalbox gepast, het is krap maar het gaat.
Het stuur moet wel zakken en de stuurstang verlengd zodat deze dichterbij komt.
Ben alleen niet gelukkig met de deurstangen die wil ik nog buigen zodat deze meer naar de deur gaan.
- Chris Kobes
13-07-2014 16:41 #949239
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic MrGomez Volvo 360 SR20DET
Ziet er goed uit! Dit topic wordt steeds spannender
