MrGomez Volvo 360 SR20DET
08-06-2013 11:18 #932122 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic MrGomez Volvo 360 SR20DET
geen handrem = geen apk
08-06-2013 11:46 #932125 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic MrGomez Volvo 360 SR20DET
hij vervangt de kabelbediende handrem voor een hydraulische handrem, de enkele leiding naar achteren gaat dan via die handremcilinder; zolang je die kan vergrendelen is het goed.
08-06-2013 13:22 #932134 door V300 register
Idd, dacht misschien dat ie de side pipe bedoelde daar heb ik nog twijfels over
08-06-2013 20:31 #932149 door V300 register
Erg vet project dit en ook dat project op DriftWorks, daar is flink wat werk in gaan zitten zo te zien maar erg net afgewerkt!
Hoe krijg je een motorblok van een ander merk RDW-gekeurd? Heb hier op het forum heel wat gelezen over problemen bij Volvo motorwissels van andere modellen (2.3 of 2.0 turbo uitvoeringen). Ben benieuwd hoe dat in z'n werk gaat.
Succes met dit project en het 'to-do lijstje' ziet er indrukwekkend uit! :y:
10-06-2013 00:12 #932249 door V300 register
AvdAkker;217739 schreef : hij vervangt de kabelbediende handrem voor een hydraulische handrem, de enkele leiding naar achteren gaat dan via die handremcilinder; zolang je die kan vergrendelen is het goed.
oh. hij heeft dus w?l een handrem yeehaa!
10-06-2013 15:01 #932296 door V300 register
@wouter: als je mijn post #8 letterlijk opneemt dan heb ik inderdaad geen handrem, maar AvdAkker had het correct en tevens juist.
Maar heeft iemand een idee hoe ik de topic titel aanpas?
  • Kevin Kloosterman
10-06-2013 15:20 #932299 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic MrGomez Volvo 360 SR20DET
Dat kan je niet zelf doen, daarvoor moet je even een verzoek doen aan de moderators.
10-06-2013 16:42 #932302 door V300 register
mrgomez;217915 schreef : Maar heeft iemand een idee hoe ik de topic titel aanpas?
ik heb de titel van jouw bericht wat ik hier quote gekopieerd naar het hele topic. als het nog meer gewijzigd moet worden, hoor ik het wel.
10-06-2013 18:21 #932304 door V300 register
Prima bedankt
11-06-2013 15:30 #932342 door V300 register
Ja plannen maken lukt wel, maar kom nu al een bump tegen.
Zat net namelijk eens te denken, hoeveel kan de aandrijving eigenlijk hebben?
Hier wat gezocht en het blijkt dat de torque tube ongeveer bij 425nm aan zijn max te zitten en de versnellingsba k bij 350nm.
Dan is het differentieel nog de zwakste schakel, deze zou dan gelast moeten worden dus 100% sper.
Een stock SR20det heeft 265nm en bij stage 3 volgens horsham 457nm.
Dus de aandrijving breekt als lucifer houtjes.
stage 1 zou al 399nm moeten leveren dus zelf een beetje kietelen van de motor kan de aandrijving niet hebben.
Links en rechts zie je wel dat er versnellingsba kken van de porsche 928 worden gebruikt, maar schijnbaar is het meerendeel van de verkochte auto's automaat dus een bak vinden is ook een opgave en dan hiervoor nog een sperr differentieel.
wordt dus vervolgt.
