1983 360 GLS sedan
05-08-2013 20:18 #934143
er is een apart topic voor, in de techniek 2-liter sectie.
05-08-2013 22:17 #934150
Vloermatjes....ik heb nog wel een set winterkuipjes over........Als je intresse hebt weet je waar je me kunt bereiken.......
05-08-2013 22:19 #934151
welke kleur?
06-08-2013 10:43 #934167
vanmorgen de auto afgeleverd bij Slubo voor de apk.
Er zijn mij nu al twee afkeurpunten bekend; de ruitenwissers hielden er gisteren ineens mee op en tijdens de rit naar Slubo probeerde ik de claxon eens, die het dus ook niet doet.
Ik had twee andere ruitenwissermotoren liggen maar helaas allebei van het oude type. De motor is wel hetzelfde maar de overbrenging naar het mechanisme in het interieur is anders.
Nu dus even naar de sloop om een nieuw type motor te halen.
Waarom de claxon niet werkt, mogen ze bij Slubo uitzoeken. Ik heb mijn portie elektrawerk wel gehad de laatste tijd![:D :D]()
Verder als opdracht meegegeven:
- massaklem accu vervangen (begint in te scheuren zag ik)
- boutjes koppelstuk vervangen
- motor afstellen
- motor afstellen
06-08-2013 13:02 #934171
De massaklem van de accu kun je heel makkelijk vervangen door een universele messing klem. Bij de GLE heb ik er intussen ookal 2 afgebroken, sindsdien geen enkele meer :nono:
06-08-2013 13:10 #934172
deze massakabel is zo'n platte brede "mat" die is ingesmolten o.i.d. in de klem.
Daar ga ik liever niet zelf mee prutsen![:) :)]()
wat elektra betreft ben ik, zoals gezegd, gewoon niet zo handig. En het moet wel goed zijn, dus ik ga niet zelf lopen beunen
(laat mij maar lekker sleutelen of lassen, elektra laat ik wel aan een ander over)
06-08-2013 13:50 #934173
Klopt, maar die mat kun je afknippen net voor de klem. Zo'n messing klem is eigenlijk voor een kabel tussen te klemmen, maar die mat gaat ook prima. Niks mis met die oplossing hoor, ten minste bij mij heeft het nooit problemen gegeven, en het is even sterk als origineel...
Die lode(?) klemmen hebben nu eenmaal de eigenschap h??l snel te breken, en elke keer een nieuwe massakabel vond ik ook niks
07-08-2013 16:27 #934192
zo, net even langs geweest bij Slubo.
De "nieuwe" ruitenwissermotor die ik gisteren op de sloop heb gehaald, bleek ook kapot te zijn. Balen!
Ik heb dus maar twee Femsa-motoren uit mijn eigen voorraad achtergelaten, het mechaniek is wel anders maar ze zouden even kijken wat ze ermee konden.
Anders wordt het nog gauw zoeken naar een andere goede...
De motor was iig al afgesteld en die loopt nu werkelijk waar als een zonnetje! 900 tpm stationair en 2% CO, precies zoals het hoort. En het blok ligt zo goed als stil in de auto. Nice!
Nu maar afwachten of er nog meer aan het licht komt...
08-08-2013 15:40 #934216
Gefeliciteerd met de APK, Joost! Eer van je werk.
08-08-2013 16:39 #934218
Gefeliciteerd! Tot 8-8-2014 is hij weer legaal op de weg
