Even voorstellen / 360 GLT 1986
- D.J. Middelman (GAST)
26-04-2011 20:54 #873225
door D.J. Middelman (GAST)
Beantwoord door D.J. Middelman (GAST) in topic Even voorstellen / 360 GLT 1986
Bedankt voor de reacties. Mist- en achteruitrijlichten werken inmiddels. Alleen de remlichten nog niet. Dat lijkt me wel enigsinds cruciaal ![:) :)]()
Alle contacten schoongeschuurd en lampen gecontroleerd.
Bij het rempedaal zit een blauw-witte en een groene draad. Ook deze contacten goed schoongemaakt maar hij geeft geen sjoege.
Morgen zal ik wat foto's van de radio posten.
26-04-2011 21:58 #873230
Beantwoord door V300 register in topic Even voorstellen / 360 GLT 1986
En de remlichtschakelaar zelf, is die OK? Zekeringen gecheckt?
Toestand van de fittingen? Onderste lip maakt contact?
Misschien overbodig, maar defecte zekeringen moet je als eerste uitsluiten
als foutbron.
als foutbron.
27-04-2011 09:02 #873252
Alle zekeringen zijn gecheckt en contacten schoongemaakt.
Fittingen zijn ook helemaal schoongemaakt en opgeschuurd.
De remlichtschakelaar, is dat dat ronde ding op het rempedaal waar de blauwwitte en groene draden op gaan?
Gisteravond in het donker nog even gekeken.
Als ik de gewone lampen aanzet gaan er aan de achterkant vier lampen branden waarvan twee feller dan de andere twee.
27-04-2011 09:10 #873253
Dat zijn dus de remlichten die fel oplichten, ik denk dat er toch iets mis zit in de achterlicht unit
27-04-2011 13:34 #873270
Beantwoord door 16673-dummy in topic Even voorstellen / 360 GLT 1986
Volgens mij is gewoon de schakelaar op je rempedaal kaduuk
27-04-2011 18:20 #873284
Als je de normale lichten aanzet, terwijl de stekkers van de
remlichtschakelaar verwijderd zijn, branden de remlichten
dan ook, of niet?
Zitten de juiste lampen op de juiste plek?
Remlichten zijn 21/5W, de normale 5W.
dan ook, of niet?
- Laurens Post
27-04-2011 18:21 #873285
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Even voorstellen / 360 GLT 1986
Heb je de stekkers goed om aangesloten van remlicht/achterlicht.
27-04-2011 18:25 #873287
Heb gisteren ook gedaan wat
hier
staat:
de groene en blauwwitte draad losgekoppeld van de schakelaar en direct verbinding gemaakt. Ook dan doen de lichten het niet. Alle zekeringen zijn verder goed.
27-04-2011 18:27 #873288
Even voor de duidelijkheid: het gaat om de lampen met dubbele draad toch?
Wat ook vreemd is is dat als ik de fitting loshaal terwijl de lamp aanstaat, hij soms blijft branden zonder contact met de aarde strip, soms ook niet.
- Laurens Post
27-04-2011 18:27 #873289
door Laurens Post
Heb je een trekhaak er achter zitten. Zo ja trek de trekhaakdoos los en kijk of die verrot van binnen is. Zo ja advies eerst remlichtdraad er uit halen en kijken of hij dan werkt. Tevens zou ik de trekhaakdoor vervangen
