Even voorstellen / 360 GLT 1986
- D.J. Middelman (GAST)
Op de kilometerteller en totaalstand doet het hele dashboard het nu.
De benzinemeter geeft overigens aan dat ie helemaal leeg is terwijl dat niet zo is.
Binnenkort even het dashboard uit de auto halen om de kilometerteller te fixen.
- Mark Smeets
- Moderator
Met de juiste dop de moer losdraaien.
Daarna met een flinke stoot het stuurwiel lostrekken. Pas op dat hij niet op je neus vliegt
zorg dat het stuurwiel rechtstaat als je het eraf haalt, dan kun je het ook precies recht terug zetten
verder, zet 'm idd het liefst recht, ik heb een week rondgereden met een scheef stuur, heel irritant!
Wouter76;163563 schreef : Kleine tip nog hierbij, doe als je klaar bent even een stukje isolatie tape om beidde connectors van de claxon om ongewild toeteren of contact met andere electra/metalen delen (kortsluiting) te voorkomen.
Of de accupool ff los (wel - natuurlijk)
volvofiel;163541 schreef : Oftewel; de moer nog niet helemaal eraf draaien maar een paar slagen laten zitten, dan lig je niet met stuur en al op de achterbank als hij ineens los vliegt. Volgens mij zwerft er op het forum nog ergens een foto rond van Anjo die met z'n voeten op het dashboard het stuur probeert los te trekken
Dit is de beste tip die je ooit zult krijgen. Je zal niet de eerste zijn die zo hard aan dat stuur ligt te hengsten dat hij bijna met zijn hoofd door de achterruit gaat als hij los schrikt
