Even voorstellen / 360 GLT 1986
- Jeroen van Bodegom
Drupje olie in de km tellerkabel is ook nuttige die in 1 moeite uitgevoerd kan worden.
Dan kun je ook mooi bij de grote luchtbuis van de kachel. Aan te raden is om deze te openen en daarin je favourite luchtverfrisser te plakken, zodat het aan jouw kant altijd lekker ruikt;D
Hahahaha serieus?! dat gaat toch heeelll erg sterk ruiken zo niet stinken? :wtf:
- D.J. Middelman (GAST)
Vandaag even het dashboard door het stuur heen uit de auto gehaald en getest.
Met de teller is niks mis, die komt gewoon omhoog als ik met een schroevendraaier achterin prik en draai.
Als ik met de auto ga rijden draait het pinnetje dat normaal in het dashboard steekt niet.
Vermilion;163382 schreef : ...of dat hij bij het linker voorwiel niet goed door dat bolletje op je wiel zit
Ik denk dat daar de fout zit.
Is het overigens normaal dat ik aan de kant van het dashboard de kabel heel gemakkelijk uit de huls kan trekken?
zodoende kun je de naafdop eraf halen zonder dat je de hele kabel mee naar buiten snokt.
Nieuwe velgjes eronder:
Helaas na ??n kort proefritje:
Binnenkort de auto naar de garage brengen voor de laatste kleine dingetjes:
Handrem wil niet blijven hangen, de knop vliegt er steeds uit.
De kilometerteller doet nogsteeds helemaal niets, de kabel die naar het dashboard loopt draait niet mee met het wel.
De ventilatoren binnen doen niets, als je de knop van 2 naar 3 draait hoor je wel een tik van achter het dashboard maar verder doet ie niks.
Iemand nog tips?
Zal ik vanavond vanuit huis even fixen.
