De autoavonturen van Ruben
19-12-2011 15:51 #893850 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic De autoavonturen van Ruben
Lijkt mij inderdaad ook waarschijnlijk. De andere zaken kun je bijna allemaal wegstrepen. Het relais klikt iedere keer. De stap erna dat is het probleem.
Ik heb nog een startmotor liggen. Een nieuwere, die is meteen een stuk kleiner en lichter. Ik steek vanavond een kaarsje aan, hopelijk werkt het weer morgen dan een beetje mee.
19-12-2011 15:52 #893851 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic De autoavonturen van Ruben
Precies, en de accu heb je nu ook uitgesloten.
  • Boris Duijndam (GAST)
19-12-2011 16:23 #893853 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic De autoavonturen van Ruben
absoluut de startmotor, heb ik gehad met een B20, B230ET en een B200 allemaal dezelfde startmotor overigens
19-12-2011 18:42 #893863 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic De autoavonturen van Ruben
Bekend probleem. Mijn hele chique 965 moet ik momenteel als hij warm is ook starten met 2 man... Koud start hij prima.
De nieuwe startmotor is inmiddels binnen.
19-12-2011 20:48 #893873 door V300 register
Omdat de 360 het zo goed doet met de D nokkenas heb ik vandaag een nieuwe nokkenas besteld. Volgens mij kan ljet en renix best wel overweg met iets leukers.
Hier staan de specificaties van verschillende nokkenassen, waaronder de standaard Volvo nokkenassen.
turbobricks.com/resources.php?content=camspec
In de 360 met injectie zit af fabriek een A:
- 10.5mm lift
- 254 graden duratie bij de inlaat/ 249 aan de uitlaatkant
Ik heb de A vervangen door een D:
- 11.2mm lift
- 253 graden duratie
Over de D ben ik erg te spreken. Leuke nokkenas. Koppelverlies in lage toeren blijft beperkt. Stationair toerental blijft vrij netjes, ook bij het standaard stationair toerental. Boven 3700rpm (om en nabij de 4000) tot 6500 toeren trekt de D een stuk harder dan een A. Af en toe iets verder doortrekken dan 6500rpm kan prima.
Eerder, in een 740 met B230F en LH2.4 heb ik al eens een K gehad:
- 11.95mm lift
- 270 graden duratie bij de inlaat/ 257 aan de uitlaatkant
Met veel vervroeging (aangepaste ezk) geen koppelverlies. Veel (relatief) koppel en vermogen vanaf lage toeren tot 6500rpm. (door de afstelling) Na 6500rpm neemt het vermogen af.
Nieuwe nokkenas is niet extreem spannend maar net iets beter dan de leukste Volvo nokkenas (K /H= 12mm lift aan inlaat, 11.5mm aan uitlaat, 272 graden aan inlaat, 268 graden aan uitlaat).
Specificaties van de nieuwe nokkenas zijn:
- 12.2mm lift
- 275 graden duratie
Misschien iets om in de kerstvakantie in te bouwen (samen met een nieuwe d-riem en spanrol).
23-12-2011 22:53 #894117 door V300 register
Ik heb hetzelfde probleem gehad met n sierra turbodiesel.
Accu klemmen uiteindelijk maar los gegooid,met n schuurpapiertje de raakvlakken licht opgeschuurd en toen weer vastgezet.Nooit meer last gehad daarna!
29-12-2011 23:09 #894497 door V300 register
Bodejodel;190525 schreef : Bekend probleem. Mijn hele chique 965 moet ik momenteel als hij warm is ook starten met 2 man... Koud start hij prima.
tentstok to the resque :humor:
30-12-2011 09:23 #894528 door V300 register
Eerder een flinke hamer.
Na het startmotor gedoe zit ik nu weer met een slecht/toch wel wat versleten wiellager linksachter.
Gisteren wel de distributieriem en spanrol vervangen.
30-12-2011 09:44 #894529 door Jeroen van Bodegom
antiekeradio;191186 schreef : tentstok to the resque :humor:
:humor:
Ruben;191217 schreef : Eerder een flinke hamer.
D??r had je bij moeten zijn... ;)
  • Chris Kobes
30-12-2011 11:19 #894536 door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic De autoavonturen van Ruben
Die lagers zijn toch nog gewoon te krijgen?
