340 GL vario 1986 van Gerrit
16-02-2010 22:10 #818081 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 340 GL vario 1986 van Gerrit
volvofiel;134413 schreef : Die dorpel ziet er redelijk terminaal uit.
Als je de afdekkap van de gordelroller weghaalt en je steekt de schroevendraaier in de dorpel kom je 'm binnen waarschijnlijk weer tegen.
Goed lassen, zowel binnen als buiten. Maar dat kan Erik wel :)
In de wielkasten nog geen gaten in de dorpel? Lijkt me wel.
Zijn ventilatiegaten}:)
17-02-2010 16:38 #818196 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic 340 GL vario 1986 van Gerrit
Onder het portier zit trouwens een lasnaad in de dorpel (in de 'hoogte', niet in de 'breedte'). Heb je hier al eens naar gekeken? Waarschijnlijk bobbelt het daar ook al lekker.
17-02-2010 23:24 #818246 door V300 register
volvofiel;134556 schreef : Onder het portier zit trouwens een lasnaad in de dorpel (in de 'hoogte', niet in de 'breedte'). Heb je hier al eens naar gekeken? Waarschijnlijk bobbelt het daar ook al lekker.
Zal van het weekend eens op de knietjes gaan!!:)
18-02-2010 15:37 #818345 door V300 register
heeft iemand nog een doege tip behalve Dinitrol om mijn wagentje wat te behandelen??
18-02-2010 16:25 #818349 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic 340 GL vario 1986 van Gerrit
Dat blijft allemaal lapwerk totdat je het goed aanpakt...
Je kunt alle holle ruimtes inspuiten met was- of teerachtige meuk van een willekeurig merk, maar als daar roest onder zit rot het gewoon vrolijk door...
18-02-2010 16:36 #818357 door V300 register
Dinitrol is meer voor gerestaureerde auto's om die dan te behouden etc.
18-02-2010 16:48 #818360 door V300 register
nou, teer in een holle ruimte verdient zowieso de doodstraf wegens ongeneeslijke beunhazerij :+
maar verder is dinitrol (afhankelijk van het type product, het is een merknaam namelijk) of tectyl (zelfde verhaal, het product wat je nodig hebt heet Tectyl ML) wel degelijk geschikt om beginnende roestvorming staande te houden.
Waxoil, zelfde verhaal, weet het nummer niet precies.
Tectyl unterbodenschutz: foute boel
Tectyl dreunex: foute boel
Tectyl (alles behalve ML) foute boel
Dinitrol bodysafe: Foute boel
Dinitrol steenslagcoating: foute boel
m.a.w. er zijn maar enkele producten die daadwerkelijk gebruikt mogen worden in holle ruimtes zoals de binnenkant van dorpels, kokerbalken en afgesloten wielkasten (dus aan de andere kant van waar het water tegen spat!)
op moment dat zo'n holle ruimte doorgeroest is, kan er direct water en wegenzout in komen. dan spoelen al deze wax achtige producten snel weg en helpt het dus geen fluit meer.
18-02-2010 17:17 #818370 door V300 register
Jullie maken het wel ingewikkeld zeg.
Wat moet ik nu in de deuren en de binnenkant van de wielkasten spuiten en in de balken.
Staat er nergens een uitgebreid behandel item van onze wagentjes????:S
18-02-2010 17:45 #818371 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic 340 GL vario 1986 van Gerrit
Sorry voor de topic kaap een beetje, maar het is wel relevant.
Wat zeg je van dit product Wouter?
www.caprotech.nl/ (zie links RX5, 7 en 10)
Kreeg dat laatst als tip van de eigenaar van die 264te's. Het schijnt dat schadebedrijven dit spul gebruiken en dat het heel goed is. We zitten er dus ook aan te denken dit op de 360 toe te passen.
18-02-2010 18:44 #818381 door V300 register
v0lv0freak;134742 schreef : Sorry voor de topic kaap een beetje, maar het is wel relevant.
Geeft niks, gaat toch om mijn monstertje. Ik kwam dit spul ook tegen op de site van Rustbuster en het zal altijd beter zijn dan niksm volgens mij kan je onderhand je hele auto ermee behandelen??:y:
