340 GL vario 1986 van Gerrit
11-02-2010 09:56 #817177 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 340 GL vario 1986 van Gerrit
Ik heb onlangs een setje cheapo pioneers in de deuren geplaatst en die passen prima.
11-02-2010 13:23 #817190 door V300 register
Bodejodel;133463 schreef : Aanvulling 2:
Zorg er ook voor dat de nieuwe speakers niet te diep zijn en dat de magneet ook een vrij kleine diameter heeft. De gaten in het plaatstaal zijn niet al te ruim bemeten.
Okodokie, dus paneel eraf en misschien liggen er kabels (kabel rubber loopt wel van de auto naar de deur) en dan boven het bakje in de deur de speaker (let op formaat) monteren.
Maar nu achter, zit daar al een plek bij een 3 deurs in die C-stijl, heb zo snel niks gezien.:wtf2:
Om de bekleding zaten trouwens originele bruinige Volvo hoezen, eens kijken of ik daar nog iemand blij mee kan maken.:w00t:
Eerst even lidmaatschap betalen en hopen dat ik snel vraagbaken en tekeningen kan bekijken!!!! Klussen!!
11-02-2010 13:36 #817191 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic 340 GL vario 1986 van Gerrit
Of bij je voeten...
Gekke Gerritje;133478 schreef : Maar nu achter, zit daar al een plek bij een 3 deurs in die C-stijl, heb zo snel niks gezien.:wtf2:
Als het goed is zitten er in die kunststof panelen een rechthoekje met afgeronde hoeken. Dat is waar de omtrek van de originele Volvo Sound System (klinkt als he het uitspreekt beter dan wanneer je er muziek over afspeelt) speakerkapjes in valt als je deze monteert. Daarachter zit als het goed is een ronde sparing in het plaatwerk zodat je er een speaker in kunt monteren. In het rechthoekige vlak van de bekleding moet je wel een gat maken voor je speakers. Als je geen Volvo Sound System kapjes kunt vinden om te kijken of deze over de speakers heenpassen kun je natuurlijk ook gewoon de ronde speakergrilles van de speakers zelf gebruiken, maar dat is niet origineel... :nono:
11-02-2010 14:26 #817195 door V300 register
Bodejodel;133479 schreef : ...maar dat is niet origineel... :nono:
Dat mag dus niet!
11-02-2010 14:50 #817198 door V300 register
Gekke Gerritje;133410 schreef : Foto's komen er morgen aan!!!
Ehmmm... het is morgen.... ;D
11-02-2010 17:06 #817206 door V300 register
huysmans;133486 schreef : Ehmmm... het is morgen.... ;D
Morgen is vandaag, heb wat fototjes met de telefoon genomen, krijg ze er alleen niet op, help!!
11-02-2010 20:44 #817242 door V300 register
Vandaag garage gebeld waar Volvo sinds 1998 zijn APK kreeg, sindsdien 22000 km gereden, staat nu op 106000.
Dacht dat er weinig onderhoud gedaan was, nou ik lach me een breuk!!!
Verleden jaar netjes olie, filter en bougies (1000 km terug).
Bij 104000 nieuwe startmotor en accu.
Bij 101000 nieuwe jarretels voor de vario!!!
Bij 995000 waterpomp, achterdemper en remblokken.
Bij 87000 rotor en kabels.
En morgen een nieuw luchtfilter!!!!!!!!!!
ben helemaal blijyeehaa!:w00t::w00t:van een oud opaatje van 93 geweest.
Garage in Hulsel? stuurt me gewoon netjes een uitdraai wat ze sinds 1998 gedaan hebben.
Weet iemand trouwens waar ik een lampje voor in de sleutel scoor??:f
11-02-2010 20:54 #817243 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic 340 GL vario 1986 van Gerrit
Nieuwe batterij helpt ook al een stuk.
Wel even zoeken, schijnt een vrij bijzonder batterijtje te zijn (?).
11-02-2010 20:59 #817244 door V300 register
[ATTACH]2071[/ATTACH]
[ATTACH]2073[/ATTACH]
[ATTACH]2074[/ATTACH]
[ATTACH]2075[/ATTACH]
[ATTACH]2077[/ATTACH]
Is het gelukt?????
11-02-2010 20:59 #817245 door V300 register
volvofiel;133535 schreef : Nieuwe batterij helpt ook al een stuk.
Snap ik, maar geen lampje werkt zowieso niet!;D
