340 GL vario 1986 van Gerrit
21-02-2010 00:59 #818743 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 340 GL vario 1986 van Gerrit
Gekke Gerritje;135122 schreef : op een raar plekje aan de binnenkant van de klep bovenaan tegen het scharnier!!
Toch niet zo heel raar, want dat is een bekende plek!
21-02-2010 12:43 #818771 door V300 register
punkazz;135125 schreef : Toch niet zo heel raar, want dat is een bekende plek!
Ok?, vond het zo raar, rechts helemaal niks en links moet ik even flink aan de slag!
21-02-2010 12:47 #818772 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 340 GL vario 1986 van Gerrit
heeft met de constructie van de motorkap te maken, bij een 86er heb je alleen rechts het gat voor het kachelhuis, links zit een minuscuul afwaterings gaatje dat vrijwel direct verstopt gaat. dan blijft er water in staan en laten de gevolgen zich wel raden, parkeren op een minuscule helling geeft al hetzelfde effect
21-02-2010 13:07 #818775 door V300 register
Sorry, ter verduidelijking, het gaat om de achterklep.
AvdAkker;135155 schreef : heeft met de constructie van de motorkap te maken, bij een 86er heb je alleen rechts het gat voor het kachelhuis, links zit een minuscuul afwaterings gaatje dat vrijwel direct verstopt gaat. dan blijft er water in staan en laten de gevolgen zich wel raden, parkeren op een minuscule helling geeft al hetzelfde effect
23-02-2010 15:41 #819081 door V300 register
Ik zie dat ze vooraan de motor ergens een beetje koelwater lekt, hoop dat het ??n van de slangen is die niet goed vastzit:grr:
23-02-2010 19:02 #819115 door V300 register
En als je pech hebt is de waterpomp slof.
23-02-2010 19:08 #819118 door V300 register
Niels;135512 schreef : En als je pech hebt is de waterpomp slof.
Waterpomp is een paar jaar geleden vervangen.
25-02-2010 13:30 #819347 door V300 register
Volgende week eens lekker het koelwater vervangen en het zwikkie eens een paar keer goed uitspoelen, kan nooit kwaad!:yesyes:
25-02-2010 15:41 #819355 door V300 register
Gekke Gerritje;134851 schreef : Wouter: ik ga me eens goed ori?nteren want het zou zonde zijn om haar weg te laten rotten want ze is best nog in goede staat!:yesyes:
Andere vraag, als ik met een koude auto weg rijdt komen er toch uit dat achteronder geluiden ofdat ze op gaat stijgen maar zo gauw het bakkie warm is hoor ik niks meer, gewoon verschijnsel:confused:
Ik heb mijn wagens ingespoten met lijnolie. In de orginele tectil zit ook lijnolie. Mijn 46 heb ik nogal behandeld met (nieuwe) motorolie, oude olie werdt vroeger altijd gedaan maar schijnt niet zo goed te zijn. Ik heb jaren met een golfje gereden die een gaatje in de deur HAD! Ik had deze dicht gemaakt met plamuur en een doekje doordrengt met olie er achter gepropt, is nooit meer verder geroest. Ik heb een spuit op de compressor en daar blaas ik de lijnolie mee in de kokers en deuren. Het nevelt wel enorm, en is net of er brand uit breekt. Als je doeken gebruikt met de lijnolie hang ze uit of gooi ze in een emmer water. Ze gaan broeien en je krijgt echte brand!!!!
25-02-2010 22:11 #819418 door V300 register
beetje lekkage via linkerspiegel
Auto flink geboend en zag dat er via de linkerspiegel wat water was binnen gekomen, is dit iets bekends:confused:
