Volvo 360 GLS 1985
18-04-2010 20:23 #827294 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 360 GLS 1985
Bij mijn 1.7 hing aan de originele carburateur ook zo'n slang, van de bovenkant van de carb achter het blok langs naar .... de straat oid. Ook nooit achter gekomen waar die nou voor was. Lekker laten hangen zeg ik.
18-04-2010 21:21 #827312 door V300 register
Electrodeafstand moet 0,7 zijn. Omdat ik op lpg rijd stel ik ze tot 0,6.
18-04-2010 23:52 #827332 door V300 register
Het is zeker niet de carterontluchting, die zit gewoon goed aangesloten en is ook goed open.
Bougies zal ik t.z.t. even opnieuw afstellen.
19-04-2010 02:12 #827336 door V300 register
Elektrodestand afstellen?
19-04-2010 09:44 #827341 door V300 register
Ja, de electrodeafstand.
Ik ben trouwens vergeten de brandstoffilter(s) te vervangen, zit een klein inline filtertje voor de carb, is dat het enige, of zit er bij de tank ook een? Bij de Brezan stond er niks in het systeem...
25-04-2010 16:28 #827839 door V300 register
Zie hier de kabel waarvan we niet weten wat het is, althans niet zeker. Sgt Peppers heeft er nu een brandstofslang opgezet, maar er zat dus een rode (lekke) vacuumslang op.
Hier zie je dat hij gewoon los naar beneden hangt.
Verder hebben we dit onder de motorkap zitten. het zijn twee aanlsuitingen van electra. Maar we hebben geen idee waar het van is? de kabels lopen wel terug de kabelboom is. Zou het misschien iets van een extra optie zijn?
No 1. (bij 't zekeringskastje)
No 2. (aan de andere kant vd motorruimte)
thanks alvast!
25-04-2010 16:42 #827841 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Volvo 360 GLS 1985
De laatste 2 foto's zijn hetzelfde! :D
25-04-2010 16:43 #827842 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 360 GLS 1985
Die losse slang, is dat niet een soort van ontluchting?
25-04-2010 20:08 #827867 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 360 GLS 1985
als het goed is moet die slang naar de rechterkant van het luchtfilterdeksel; daar zit een aansluiting, is idd de vlotterkamer ontluchting.
ik weet ook wel draadje je bij de zekeringenkast bedoeld, steekt een cm of 10 uit de kast en er zit een enkele connector aan; is dacht ik wit/bruin of wit/blauw van kleur
25-04-2010 21:11 #827873 door V300 register
Waar is dat draadje voor dan?
En ik kon op het luchtfilter geen aansluiting vinden voor die slang, want daar dacht ik namelijk ook aan, beluchting, maar zal nog eens kijken. Des noods maak ik er een gaatje in met een tuletje erdoor :)
