Volvo 360 GLS 1985
11-04-2010 17:52 #630126 door V300 register
Volvo 360 GLS 1985 is gemaakt door V300 register
Gisteren heb ik samen met twee vrienden een Volvo 360 GLS uit 1985 met ? 180.000 km opgehaald, waarmee we dit jaar de Carbage Run ( www.carbagerun.nl ) gaan rijden. De auto heeft daar vorig jaar ook aan meegedaan en volgens de vorige eigenaar zonder problemen overleefd. Het is een 2 liter blok met carburateur.
Gisteren zijn we er succesvol van Nuth (Zuid-Limburg) naar Amsterdam mee gereden, helaas vandaag een lekke band, die de ANWB gelukkig wel heeft kunnen plakken.
Eerst een foto van de beauty:
Wat er moet gebeuren / wat we gaan doen aan de auto:
- alle vloeistoffen en filters vervangen (dus ook de bak en dif. olie)
- bougies, verdeelkap, contactpuntjes (?) of rotor
- waarschijnlijk kleppen stellen
- diverse slangen vervangen o.a. bij de carburateur, vanwege uitdroging
- nieuwe kilometertellerkabel
- remslangen achter vervangen (APK aantekening)
- koplampglas bestuurderskant vervangen vanwege barst (in het lichtbeeld)
- ontsteking / carb afstellen / schoonmaken, hij loopt wat onregelmatig
- vier nieuwe banden en minimaal ??n nieuwe velg (zit een flinke deuk in) en 16 nieuwe wielmoeren, zijn zowat allemaal verschillend
- eventueel de distributieriem vervangen
- centrale vergrendeling repareren
- gehele auto schoonmaken / nalopen op slechte plekken
- remmen controleren en evt. gangbaar maken
Verder gaan we de auto customizen voor de Carbage Run, we zijn bezig met het verzinnen van een thema en op zoek naar sponsoren voor onderdelen / accesoires / bestickering (heeft er iemand nog een tip...?).
We zijn in ieder geval in de veronderstelling dat we een degelijke auto gekocht hebben, er zit niet zo veel op dus er kan ook niet veel stuk.
Mochten mensen nog nuttige adviezen hebben dan horen we dat natuurlijk graag!
Groeten,
Sgt. Peppers
& de rest van het team
11-04-2010 17:59 #826480 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 360 GLS 1985
sgtpeppers;140613 schreef : bougies, verdeelkap, contactpuntjes (?) of rotor
contactpunten heeft hij niet, vanaf MY84 zijn alle 300's uiterust met een Renix ontsteking; voor service moet je daar verdelerkap + rotor + bougiekabels + bougies bij vervangen
ik vind persoonlijk de paintjob ?cht zonde van de auto maar die discussie hebben we volgens mij verleden jaar met de vorige eigenaar al gehad; ben allang blij dat je voor de carbagerun niet een andere 360 van de weg af trekt en hem zo overschilderd want ookal zijn ze nog wel eens goedkoop, zoveel zijn er niet meer:o
11-04-2010 18:04 #826482 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 360 GLS 1985
Ah kijk aan, dat is handig om te weten. Ja de bougiekabels ga ik even doormeten om te kijken hoe goed ze nog zijn, al zien ze er wel behoorlijk oud uit, en om alles uit te sluiten is het natuurlijk beter om ze te vervangen, maar: zo heel groot is 't budget niet.
We gaan de auto verder zo netjes mogelijk maken, zitten nogal wat gaten in van o.a. een zoeklicht en speakers op het dak, en hem zo mooi mogelijk over rollen in een mooie kleur die bij het thema past. Het is namelijk de bedoeling dat we na de Carbage Run de auto houden en er gewoon in gaan rijden, dan moet hij er wel netjes uit zien.
Overigens heeft de vader van ??n van ons reeds een mooie grille met logo en emblemen voor op de achterkant geregeld, staat al een stuk netter.
11-04-2010 20:12 #826511 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Volvo 360 GLS 1985
Voor dergelijke evenementen is het betrouwbare imago van oude Volvo's een beetje schadelijk... Ze zijn vanwege hun betrouwbaarheid ideaal voor zulke ondernemingen...
Vorig jaar stond hij er zo bij... erg jammer van de paintjob en de gaten inderdaad. Er zijn er nog maar een stuk of 250 in Nederland. Dit is volgens mij een GLS dus nog een redelijk bijzonder model ook. We kunnen ze helaas niet allemaal redden en zoals Anjo al zei, mooi dat deze auto nog leeft en hergebruikt gaat worden.
11-04-2010 20:37 #826524 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 360 GLS 1985
Leuk!
Hoewel ik het zonde vind van de auto, vind ik het stiekem ook weer bewonderenswaardig :)
Geweldig dat je 'm niet "afragt" maar straks gewoon gaat hergebruiken.
Ik heb nog een ronde, gele bermlamp liggen (met chromen kap), zoiets als dat zoeklicht op de foto maar dan gele verlichting.
Als je interesse hebt mag je 'm hebben, staat er wel leuk op denk ik :D
11-04-2010 21:36 #826535 door V300 register
Misschien jammer van de paintjob, maar ze hadden wel ?cht een leuk thema bedacht. Op zich hebben we wel interesse in de bermlamp ja! :D
Weet iemand of er in dit model een B19(a?) of B200 motor zit? En wat voor type carb er standaard op zou moeten zitten?
11-04-2010 21:39 #826537 door Anjo van den Akker
B200K met Solex Cisac 34-34 carburateur:)
11-04-2010 21:44 #826538 door 16673-dummy
sgtpeppers;140670 schreef : Misschien jammer van de paintjob, maar ze hadden wel ?cht een leuk thema bedacht. Op zich hebben we wel interesse in de bermlamp ja! :D
Prima, zal morgen wel even een fotootje maken van het apparaat.
Hij zat eens bij een partij onderdelen maar ik doe er toch niets mee.
11-04-2010 22:23 #826546 door V300 register
Ik zie dat het een beetje een gedoemde carburateur is? Stel hij moet worden gereviseerd, zijn daar dan nog setjes voor? Op bccp.nl zie ik geen revisiesetjes voor Solexen.
11-04-2010 23:09 #826551 door Anjo van den Akker
neuh, met deze variant van de Cisac is weinig mis, dat is met de 28-34 op de B172 motoren een compleet ander verhaal..
er is als het goed is wel een servicekit voor deze carbs die is overigens voor de Cisac serie vrij universeel
