Volvo 340 L 1983 van Marcel
15-10-2010 23:02 #850721 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Ah ok bedankt :) Weer de massastrip denk ik. Ook op de to-do: de mk2 lampunits erop zetten met massa-draadje (beter goed gestolen dan slecht bedacht he:halo:)
16-10-2010 10:27 #850742 door V300 register
ja, dat idee mag zeker hergebruikt worden :)
zolang je maar oppast dat niet de halve fittingen smelten door het solderen :+
20-10-2010 12:36 #851028 door V300 register
Ik wil dadelijk alle meters op mn dashboard werkend krijgen. Aangezien de temp-meter het ook niet doet wou ik de sensor vervangen. Kan ik deze gewoon uit de waterpomp halen zonder dat alle koelvloeistof eruit loopt?
20-10-2010 13:11 #851030 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Kevin;158268 schreef : Rechtsachter doet je rechter of linker stadslicht het niet zag ik. Zag ik toen je weg reed :) En graag gedaan ;)
Stadslichten aan de achterkant? :S
  • Kevin Kloosterman
20-10-2010 15:26 #851033 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Het is maar net hoe je het beestje noemt Jeroen :) Marcel weet in ieder geval wat ik bedoel.
20-10-2010 16:51 #851035 door V300 register
Ik had het al gezien ja, een van die vierkanten wordt maar half verlicht, de rechter.
Vermilion;158589 schreef : Kan ik deze gewoon uit de waterpomp halen zonder dat alle koelvloeistof eruit loopt?
Dit kan dus, morgen heb ik er een nieuwe voor. Net ook even nieuwe ruitenwissers erop gezet en wat interieurlampjes gehaald, aangezien m'n klokje-lamp niet werkte.
24-10-2010 16:00 #851362 door V300 register
Vanmiddag lekker stukje gereden, en aan het eind van de rit vond ik dat hij opeens als een Golf klonk. Dus thuis even gekeken, en de uitlaat is vlak voor de einddemper afgebroken :+ Dat wordt dus nieuwe einddemper erop :p
03-11-2010 16:58 #852164 door V300 register
Heeft iemand tips om de einddemper van de middenpijp af te krijgen? Er zit tot nu toe geen beweging in :( 26jaar lang vastgeroest :(
03-11-2010 17:02 #852167 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Al geprobeerd de naad tussen de twee delen vol te spuiten met WD40?, oude grote platte schroevendraaier op de naad nadat het ingetrokken is (duurt heel even) en met een flinke hamer op de achterkant van de schroeven draaier duidelijk maken dat het je ernst is :)
Of misschien een uitlaatklem wat verder op de pijp van de eindemper zetten zodat je iets hebt om kracht op uit te oefenen.
03-11-2010 17:03 #852169 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Spanband om de demper en trekhaak en ratelen maar
