Volvo 340 L 1983 van Marcel
23-03-2010 14:22 #824630 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
AvdAkker;138562 schreef : @ Marcel; je kunt veel beter de remleiding vast laten zitten en het gedeelte met de zuiger loshalen van de remklauwbeugel! zijn maar 2 boutjes en die haal je ook los als je de remblokken moet vervangen zeg maar
Dat zijn die twee kleine boutjes toch? Moet ik dan ook een zuiger terugduwen? Hij zit nl aardig vast nog
@ Lucluc, dat weet ik niet, ik heb slechts die stofhoes en bumpstop van ze nu, schokdemper heb ik van Monroe
23-03-2010 14:53 #824631 door V300 register
Wat is de prijs van de schokbrekers? Olie of gasgevuld?
23-03-2010 16:22 #824632 door V300 register
Ik heb Monroe mg/960, besteld bij gb-carparts voor 84e, deze zijn gasgevuld.
Ondertussen de rechter voorpoot er helemaal af, en begonnen aan de linker, daar ben ik nu bezig met de fusee loskrijgen, maar helaas nog een vast splitpennetje in zit. De hoes die om de stuurarm zit heeft een klein gaatje zag ik, en zit niet meer vast onder de oorspronkelijke klem (die hangt er gewoon voor), dalijk even vastzetten met een slangklem ofzo
23-03-2010 16:39 #824636 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
jep, dan moet je ook de zuiger even terugduwen (schroevendraaier tussen blok en schijf aan de zuiger zijde en je drukt hem zo naar binnen!
23-03-2010 17:20 #824638 door V300 register
Vermilion;138700 schreef : Ik heb Monroe mg/960, besteld bij gb-carparts voor 84e, deze zijn gasgevuld.
Wat is dit voor prijs? BTW / vrachtkosten etc. allemaal incl.?
Zitten de PK050 er dan al bij?:confused:
23-03-2010 17:27 #824639 door V300 register
RenVeld;138706 schreef : Wat is dit voor prijs? BTW / vrachtkosten etc. allemaal incl.?
Prijs is incl. btw, excl 7,50 verzendkosten van dat bedrijf. Je krijgt dan alleen de schokdempers, ik heb nu de Febi/Bilstein nummer 13001 protection kit erbij (bumpstop+harmonica-hoes x 2)voor nog geen 30e, die pk050 is dus niet compleet, en de gp068 ook niet. Die kit heb ik bij de plaatselijke onderdelenboer gehaald, de dempers bij gb-carparts.nl :)
Ik heb de linker bijna los, ik heb alleen nog niet door hoe de snelheidskabel los moet vanaf de veerpoot, en ik heb net mijn zilvergrijse ding van de deurhandgreep gebroken, en nu moet ik de deur openen met een piepklein hoekje -_- (wat volgens mij ook apk-afkeur is? :+)
23-03-2010 17:43 #824640 door V300 register
Ik vroeg het omdat ik ook nog wel eens wat met auto onderdelen rommel.......geeft mij een aardige korting bij bepaalde leveranciers. En nee, ben geen bedrijf.
Zou het nog een ietsie goedkoper kunnen doen;
MG960 voor ca E70
PK050 voor ca E23 (zou trouwens bumpstop en stofhoes in moeten zitten, maar kan geen plaatje vinden)
Jouw alternatief kan ik wel aankomen maar heb ik geen prijs voor.
Alles Netto, incl BTW, excl. verzend.
Niet echt het juiste topic denk ik maar zal eens met de shop overleggen, scheelt allemaal toch wel weer. Hoe gaat dat trouwens met groepsinkoop van onderdelen? Bij grotere aantallen zit er meestal weer meer korting in;D
23-03-2010 18:24 #824647 door V300 register
Die deurhendels breken altijd. Klotedingen. Erg vervelend ook want vervangen is een prulwerkje.
23-03-2010 20:05 #824660 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Lucluc;138696 schreef : De taatslagers heb ik ook van Bilstein. Maken die ook complete schokdempers?
Ja. Geen idee of die ook voor de 300-serie zijn.
Dafhobby kan ze ook leveren, die hebben zowel oliegevulde als gasgevulde geloof ik. Als ik ze niet toevallig op MP was tegengekomen, had ik ze daar gekocht.
Vanwege de originaliteit en comfort heb ik voor oliegevulde gekozen.
24-03-2010 00:07 #824689 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
RenVeld;138708 schreef : Hoe gaat dat trouwens met groepsinkoop van onderdelen? Bij grotere aantallen zit er meestal weer meer korting in;D
Als je interessante dingen voor een goede prijs kunt krijgen maak je een topic aan met een interessepeiling. Aan de hand daarvan kun je dan een inkoopactie opzetten, op het forum of verenigingsbreed.
