Volvo 340 L 1983 van Marcel
14-12-2009 19:19 #809575
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Openslijpen en dichtlassen klinkt als iets dat ik zou kunnen doen :+ Beetje rigoreus en ghetto-stijl, maar het werkt :humor:
Nee, een gaatje boren waar je ratel doorheen past lijkt me makkelijker.
15-12-2009 00:14 #809616
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Gaatje is eerst behandelen met beschermingsmiddelen etc.
15-12-2009 07:18 #809620
Ik heb al een zinkspray ja :+ Dat kan er toch direct op na het boren?
15-12-2009 12:58 #809641
Ja, klopt. Zinkspray is het beste voor dit soort bewerkingen. Wel netjes afplakken dat het er nog een beetje fatsoenlijk uitziet
15-12-2009 14:27 #809645
Er staat ook op de bus dat er een likje verf overheen kan, dus dat is zo'n probleem niet :+ Maar inderdaad wel verstandig
15-12-2009 15:06 #809648
Zinkspray is een goede roestbescherming die als grondlak kan dienen maar ook als eindlaag. Ziet er alleen minder mooi uit.
Oftewel: gat boren, netjes rond of vierkant aftapen, zinkspray er over, laten drogen, kleurlak er over en klaar.
Vergeet de binnenkant van de klep niet.
15-12-2009 16:13 #809658
Omg na een kwartier hameren en trekken aan die as kan ik nog steeds geen voortgang erin zien.. hij zit nu zo'n 3mm vast op de versnellingsbak-as, maar verder dan dat komt hij ook niet. Ingevet en ingespoten met wd40 heeft dus ook niet mogen baten :cry2:
Kan het zijn dat de as verkeerd om zit ofzo? Of dat er verschil zit tussen mk2 '83/mk3 '89? Of ben ik een slappe hap die niet kan hameren :cry3:
Ik ben nu ook aardig overtuigd dat er een gat inzit ergens, de ramen zijn ook van binnen bevroren (maar misschien omdat er een achterklep los op ligt, dus het bewijst nog niks)
Het enige leuke dat ik de laatste tijd heb meegemaakt met m'n Lolvo is dat ik net ontdekte dat iemand een kerstbal aan de trekhaak heeft opgehangen, heeft 'ie eindelijk iets moois :woops:
20-12-2009 19:32 #810051
20-12-2009 19:54 #810053
Ziet er gaaf uit!
20-12-2009 20:09 #810055
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Pimp my ride DIY style, goed zeg!
Gr; Wouter.
Gr; Wouter.
