Volvo 340 L 1983 van Marcel
11-12-2009 16:06 #809361
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Die stoel heeft (aan de bestuurderskant) links een draaiknop om de hoek van de leuning te veranderen, en rechts een draaiknop om de bolling van de leuning te veranderen, en die rechter komt nu dus tegen mijn handrem aan als ik de stoel naar voren klap voor achterin-passagiers, wat niet zo was toen de stoelen in de GT stonden :+
En inderdaad in die GT liep de middenconsole verder door, met een bakje waar de handrem uitstak ja
edit: Ik zie nu ergens op een foto van die Gt dat de handrem gewoon op dezelfde plaats zit als in de beige, dus daar zal het niet aan liggen. Toch een vreemde stoelconstructie dan
14-12-2009 15:13 #809530
14-12-2009 16:23 #809540
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Effe de klep eruithalen, werkt een stuk makkelijker.
Hemeltje aan de achterkant los en dan schroef je zo de scharnieren van de klep los.
14-12-2009 16:25 #809541
Hij ligt ook al op mijn kamer, maar dan nog is het een irritant plekje, dus ik dacht ik doe vast weer wat verkeerd :+
- Mark Smeets
- Moderator
14-12-2009 16:25 #809542
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
hier is al eens een topic over gemaakt, probeer de zoekfunctie eens
14-12-2009 16:29 #809543
Daar had ik dan overheen gezocht, ik zal nog een zoektocht wagen
14-12-2009 16:40 #809546
Volgens mij moet het met een ratel en lang verlengstuk best lukken. Tenminste, als de gaten in de klep op ongeveer dezelfte hoogte/breedte zitten als die "kijkgaten" in de achterkant.
Anders wordt het toch een arm breken :+
14-12-2009 16:44 #809551
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
wat voor spoiler heb je dan, de ingetogenere die op dit type achterklep hoort of de whale-tail voor op de 85> kleppen?
originele spoiler voor dit type zit met 4 moeren vast over de lengte verspreid, de 85> bierhouder met 1 in 't midden en aan de zijkanten 2
14-12-2009 16:48 #809554
Ik heb de bierhouder/taartschep, die in het midden is het probleem ook niet :+
14-12-2009 16:49 #809555
ja, dan moet je idd tobben want die gaten zijn niet voorbereid:D
