Volvo 340 L 1983 van Marcel
02-11-2009 23:34 #803766
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Vislucht? Dat is de aandrijfas!
02-11-2009 23:56 #803767
Wat doen die vissen daarin dan?
Wat is er dan nu precies met de aandrijfas? En hoe is het op te lossen?
03-11-2009 16:47 #803806
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
een vislucht krijg je als de aandrijfas gesneuveld is op de gevulkaniseerde rubbers, dan gaat de prise as bus doldraaien in de as en dat stinkt als de nete:+
en met de motor is ook wat mis, aangezien het gebruik van choke helpt denk ik aan een luchtlek, carburateur kan losgetrild zijn of het slangetje van de rembekrachtiger aan het inlaatspruitstuk is gesneuveld.
03-11-2009 16:54 #803807
Dus er moet nu een gehele nieuwe aandrijfas onder? Carb zal ik morgen even onderzoeken, als het weer wat lichter is geworden. Ik heb nog steeds geen defrost slang, die moet ik dan ook maar eens regelen
03-11-2009 16:58 #803808
symptonen die je beschrijft passen idd ook wel een beetje bij het bevriezen van een carburateur.
en wees blij als het de aandrijfas is, scheelt een hoop werk;)
maar je moet het nog wel even controleren, auto starten en in z'n 1 stationair laten draaien. als de prise as net uit de koppeling meedraait en de aluminium as niet, dan weet je het zeker (als de aluminium as nog wel meedraait, aan de achterkant van de as even kijken of de ingaande as van de versnellingsbak wel stilstaat)
03-11-2009 17:14 #803809
In zn 1 stationair? Dat lukt dus ook niet.. zodra de koppeling opkomt komt er een mooi knarsgeluidje uit..
- Mark Smeets
- Moderator
03-11-2009 17:17 #803810
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Dat bedoeld Anjo ook
Zodra dat geluid er is moet je kijken of de ingaande as nog draait.
ik was al bang dat er zoiets aan de hand was, ik herkende het al van afgelopen zomer.
03-11-2009 17:18 #803811
Hmm ok nu snap ik het
04-11-2009 10:39 #803896
knarsgeluid, dat klinkt eerder als de vertanding.
04-11-2009 12:49 #803905
Die aandrijfassen bekijken, daar moet de auto zeker voor opgekrikt worden? Ik heb wat andere topics over een soortgelijk probleem gelezen, en daar staat dat wel. Maar ik heb slechts het krikje dat bij het reservewiel ligt, geen assteunen ofzo erbij
Ik vrees dat hij nog wel een tijdje langs de weg staat dan
Ik vrees dat hij nog wel een tijdje langs de weg staat dan Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
