Volvo 340 L 1983 van Marcel
05-04-2012 09:38 #903182 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
nieuw papieren pakking + minimale hoeveelheid vloeibaar. alles goed ontvetten en pas olie vullen als de pakking zeker uitgehard is, vloeibare pakkingresten die bij teveel gebruik ertussenuit komen kunnen de aanvoer van de oliepomp verstoppen
05-04-2012 11:57 #903185 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
kweet niet, betreft bij een 1.7 wel een aluminium pan met gefreesd pakkingvlak, dus dat zou gewoon dicht moeten zijn met een nieuwe ongeknikte pakking.
wat je kunt doen om een papieren pakking te verbeteren is hem even van tevoren in water te laten weken, zodat ie wat opzwelt. Dan kun je de enge potjes met blub dicht laten.
06-04-2012 04:00 #903234 door V300 register
Wouter;197716 schreef : Dan kun je de enge potjes met blub dicht laten.
Dat spreekt me wel aan, dat ga ik dan maar proberen :y:
17-04-2012 11:32 #906478 door V300 register
Net terug van de APK, niks groots maar wel een paar puntjes:
Claxon werkte niet; aandrijfas ra waren 2 boutjes losgelopen; stuurkogelhoes rv kapot; middendemper zit een gaatje in; ruitensproeiers richten niet door het rooster heen.
Eenmaal een apk dan kunnne we in de zomer weer lekker verder beunen
17-04-2012 11:49 #906480 door V300 register
Maar geen roest adviespunten? Valt mee dan!
17-04-2012 16:17 #906492 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Valt zo te lezen nog erg mee Marcel, buiten de uitlaat om ( ik weet of je zelf kunt lassen danwel de apparatuur hebt) zijn het klusjes waar jij vast wel uitkomt.
17-04-2012 16:48 #906494 door V300 register
Mooi dat 'ie er (bijna) weer een jaar tegenaan kan!
17-04-2012 17:42 #906496 door V300 register
Het gat tussen de linker veerpoot-bobbel en het binnen-voorscherm was nog net te klein om af te keuren maar ik werd wel geadviseerd daar snel iets aan te doen. De uitlaat ga ik dicht-cementen, als het meezit zit er binnenkort een ander uitlaatsysteem onder :)
17-04-2012 18:23 #906500 door V300 register
Dikke 3,5" downpipe?
27-04-2012 15:10 #907146 door V300 register
APK punten aangepakt, het bleek dat de claxon niet werkte omdat een van de pinnetjes achter het stuurwiel vast in zijn behuizing was geschoven. Dinsdag voor de herkeuring
