Volvo 340 DL diesel 1987 (RG-09-VT)
-Verlichting,
Linkerzijknipperlicht vervangen, de oude was kapot
De mistlampen opnieuw aangesloten,
kentekenplaatverlichting gefixt,
Mistachterlicht omgewisseld. Deze brandde rechts terwijl dit links moet zijn.
De kabel voor het mistachterlicht van rechts naar links doorgetrokken en opnieuw aangesloten.
-Fuseekogels gewisseld
-Remmen achter weer gangbaar gemaakt, deze zaten vast.Gelijk de remvoeringen vervangen
-Spatlap linksachter opnieuw vastgezet, deze zat los
-smeerolie en smeeroliefilter gewisseld
-Brandstoffilter gewisseld
-verstuivers en hitteschildjes gewisseld
-Diff en versnellingsbakolie gewisseld
-thermostaat vervangen, de oude deed het niet meer.
-koelvloeistof vervangen
-achterruitverwarming gerepareerd, de draad was gebroken
-kofferbakverlichting gerepareerd, deze draad was ook kapot
-volvo CR-502 radio ingebouwd
-Ruitenwissers en koplampwissers vervangen.
De smeerolielekkage is volgens mij de krukaskeerring achter. na de smeeroliewissel is de lekkage wel veel minder geworden, na een nacht staan liggen er een paar druppels op het karton. Ik wil heel graag de krukaskeering vervangen, maar het ontbreekt me nu even aan de tijd en een brug.(en een nieuwe keerring)
Dingen die ik nog moet doen ;
Krukaskeering wisselen.
distributieriem en spanrol wisselen
v snaren van de onderdrukpomp en de dynamo wisselen
de nieuw ingelaste plaat in de dorpel linksachter grondig aanpakken en lakken.
Toch vreemd, zijn twee dingen die al vervangen waren.Ben340DL;144289 schreef : -thermostaat vervangen, de oude deed het niet meer.
-Krukaskeering wisselen.
Naja, m'n zus is er iig vanaf
Mooie lijst! Eervol werk.
en als het goed is heb je origineel 2 mistachterlichten:halo:
Bij Eriks vaste garage (de naam Jeroen komt boven borrelen) in november vorig jaar. Hij is ter controle nog eens teruggegaan (toen is ook gelijk de thermostaat vervangen) en hij lekte toen minimaal, later werd het weer iets erger. Maar over de precieze gang van zaken weet Erik denk ik meer.Ben340DL;144300 schreef : wanneer en door wie is de keerring vervangen ?
Ik ben nog steeds verbaasd over de minimale olielekkage aan dit blok, nergens lekkage te bekennen en alleen het vliegwielhuis wat vettig wordt. Ik ben nu van plan om na de vakantie het blok eruit te lepelen, dan moet het te vinden zijn...
We zijn trots dat hij zo vertroeteld mag worden bij jou! Komt helemaal goed! dat hebben we al gezien!
Keep up the good work!:y:
Het is even zoeken, deze sets liggen niet voor het oprapen maar zijn best te vinden.
