De Witte 1988 360 GL Sedan van Jeroen
- Jeroen van Bodegom
04-10-2009 21:41 #801172
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic De Witte 1988 360 GL Sedan van Jeroen
Zo, de nieuwe bandjes en de ATS Cupvelgen zitten er op en dat rijdt al een stuk beter. Het stuurt veel soepeler en het hoekt al een stuk beter.
Ik moet alleen wel snel de H?R verlagingsveren en Koni's monteren, want nu lijkt het net een SUV... maar dan wel de mooiste SUV ooit gemaakt...![:D :D]()
Gewoon nog een foto vanwege die strakke flank...![:D :D]()
(en er zit toch ?cht een deuk aan die kant...
) Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
17-10-2009 22:27 #802384
Vandaag de APK (voor) keuring laten uitvoeren:
Buiten een los contactje van het linker mistachterlicht en de bevestiging van de accu die wat strakker kon geen opmerkingen en de complimenten van de keurmeester! "Hij ziet er ?cht nog wel heel goed uit zeg..." :yesyes:
Komende week even tegen sluitingstijd langsrijden om hem af te laten melden, want dat kan niet in het weekend.
18-10-2009 23:05 #802476
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic De Witte 1988 360 GL Sedan van Jeroen
Leuk he die opmerkingen die je dan krijgt bij de garage!
Ziet er ook best dik uit zo met die velgen.
Gr; Wouter.
Gr; Wouter.
18-10-2009 23:06 #802478
Hij heeft wel erg kritisch naar de veerschotels gekeken, die kende hij wel als zwak punt. Maar ook daar zijn nog geen problemen te voorzien.
20-10-2009 16:54 #802631
Zo, nu ook officieel goedgekeurd tot Novermber 2010.
20-10-2009 20:26 #802663
door Wouter Borsje
Altijd weer een geruststellend idee als de auto weer door de A.P.K. is!
Gr; Wouter.
Gr; Wouter.
23-03-2010 16:27 #824633
Zojuist de motorsteunen wat opgehoogd om van het gerammel van de uitlaat tegen het subframe af te zijn. Ik heb het nog niet getest, want ik vind de bouten wat aan de korte kant nu. Zometeen even 5-10 mm langere bouten halen en opnieuw vastzetten. Al met al een simpel klusje met hopelijk goede resultaten.
24-03-2010 15:00 #824706
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic De Witte 1988 360 GL Sedan van Jeroen
Mocht je de motor verder moeten ophogen, dan heb ik nog wel zo'n orginele motorkap met bolling erop voor je staan.
24-03-2010 15:50 #824708
Beantwoord door 16673-dummy in topic De Witte 1988 360 GL Sedan van Jeroen
DLS/GLS-kap? Die past alleen op "oude neuzen"
24-03-2010 15:52 #824709
Beantwoord door V300 register in topic De Witte 1988 360 GL Sedan van Jeroen
Geen probleem. Frontplaat er af slijpen, oude neus frontplaat er op lassen, voorschermen, bumpers, neusje, motorkap etc plaatsen :+
