De Witte 1988 360 GL Sedan van Jeroen
25-08-2009 20:24 #795164 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic De Witte 1988 360 GL Sedan van Jeroen
Ik heb hem bij van Orsouw laten in bouwen. Het wordt zeer netjes gedaan. Elk gaatje wat ze maken wordt behandeld tegen roest en er wordt zeer gestructureerd gewerkt.
Met tank achter de achterbank kostte het me daar 1050. Ik heb gekozen voor een ringtank in de reservewielbak. Dat kostte me 1150,-
Je mag zelf bepalen waar je je vulopening wilt. Ik heb ze hem achter de nummerplaat laten verstoppen zodat je aan de buitenzijde niet ziet dat er een LPG installatie in ligt.
Je krijgt daar standaard alle vulnippels bij zodat je in heel Europa kunt tanken. (wat een irritant systeem daar in Belgi?!) :D
Ik heb een LPG systeem met een verdamper: Er wordt in een 360 meestal geen LPG injectiesysteem ingebouwd omdat het motormanagement daar toch te dom voor is. Daar zit geen Lambda regeling in dus hij regelt het LPG mengsel ook niet bij. Nutteloos dus. In een 240/740/940 is het motormanagement veel intelligenter dus loont het voor het verbruik en het vermogen om voor een LPG injectiesysteem (voor auto's van n? 1994 G3) te kiezen.
Ik haal nog met gemak de 180, dus echt veel vermogensverlies heb ik ook niet. (verder ben ik niet gegaan vanwege onbalans in een van de voorwielen die toen toch wel echt heel erg ernstig werd)
25-08-2009 23:02 #795187 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic De Witte 1988 360 GL Sedan van Jeroen
Zou ik in mijn 360 injection met Lambda-sonde dan een G3 systeem
in kunnen laten bouwen?
Of de bestaande GLT injection sedan om kunnen laten bouwen naar G3?
Zou me een boel schelen in wegenbelasting.
Toch eens langsrijden, daar bij van Orsouw.
25-08-2009 23:20 #795189 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic De Witte 1988 360 GL Sedan van Jeroen
Bodejodel;118099 schreef : Ik heb een LPG systeem met een verdamper: Er wordt in een 360 meestal geen LPG injectiesysteem ingebouwd omdat het motormanagement daar toch te dom voor is. Daar zit geen Lambda regeling in dus hij regelt het LPG mengsel ook niet bij. Nutteloos dus. In een 240/740/940 is het motormanagement veel intelligenter dus loont het voor het verbruik en het vermogen om voor een LPG injectiesysteem (voor auto's van n? 1994 G3) te kiezen.
Fran?ois;118123 schreef : Zou ik in mijn 360 injection met Lambda-sonde dan een G3 systeem
G3 blijkbaar niet, als ik Jeroens post goed lees. Echter zou volgens die theorie wel een LPi installatie mogelijk zijn. Informeer eens bij van Orsouw en laat ons weten wat ze aanraden en vooral waarom ;)
25-08-2009 23:30 #795191 door V300 register
Beide 360 sedans hebben een B200F-motor, die ligt ook in de 240/740/940.
Ben toch wel benieuwd. Die andere sedan is van 1989.
25-08-2009 23:42 #795194 door V300 register
Gaat bij G3 om de emissiecode. Met U9 kun je het schudden.
25-08-2009 23:46 #795195 door V300 register
Moet dat dan minstens Euro2 zijn, of zo?
26-08-2009 00:04 #795197 door Jeroen van Bodegom
De milieucode is maatgevend voor G3 idd. Bij de V7V is wel iemand die het voor elkaar heeft gekregen geloof ik.
Met behulp van motorcodes die gelijk zijn voor en na 1994.
LPI in een auto met Lambda moet kunnen. Al weet ik niet hoe geavanceerd /anders het motormanagement is. Het zal wel een beetje regelbaar zijn, maar niet veel.
LH 2.4 overzetten op je B200 kan wel en dan is het helemaal goed mogelijk.
26-08-2009 09:02 #795206 door V300 register
Ik heb gisteren naar van Orsouw gebeld en zij raadde mij hetzelfde systeem aan als jij!
Ze konden idd wel een injectiesysteem installeren, maar dat zou 1800? gaan kosten en volgens hem en nog iemand anders was er echt geen eer mee te behalen! Het enige positieve aan deze installatie is, is dat je hem daarna kan laten overbouwen in de nieuwste wagens.
Verder kreeg ik dezelfde prijs als jou Jeroen! Alleen heeft hij bij mij niet gesproken van die 100? extra voor de installatie van een ringtank ipv een gewone 60 liter die volgens hem het beste bij hem in de auto paste!
Qua prijs zit een grote in Belgie (Van Meenen) ook rond deze prijs en een plaatselijke aircoboerLPG-boer ook! Dus al bij al keuze genoeg!
OhJa, van Orsouw mag installeren voor Belgi?! Dus installeren en laten herkeuren is voldoende!
26-08-2009 09:52 #795210 door V300 register
Fran?ois;118127 schreef : Beide 360 sedans hebben een B200F-motor, die ligt ook in de 240/740/940.
De naam van het blok is niet zo belangrijk, de naam van de motoraansturing wel. In een 240 Turbo uit 84 kan ook een B21FT zitten in de VS tenminste. Die heeft ook een lambdasonde en een kat maar dat ding kan echt geen G3 installatie aansturen.
26-08-2009 09:56 #795212 door V300 register
Als de aircoboer 't voor 't zelfde geld als Orsouw doet, zou ik lekker naar Orsouw gaan :).
