Frits zijn nieuwe 360; Rally / Drift - build -
16-09-2010 15:02 #846026
Daar komen de steuntjes op waaraan de stoelen weer worden bevestigd. Volgens de FIA-homolegatie moet de stoel namelijk vast staan op plaatwerk van minimaal 3mm dik en met een bepaalde oppervlakte. Om hieraan te voldoen zijn deze schetsplaten erin gelast.
Idem dito geldt overigens voor schetsplaten van de rolkooi enz. enz.
Beantwoord door V300 register in topic Frits zijn nieuwe 360; Rally / Drift - build -
daNpy;155878 schreef : Wat doe je met die schertsplaten voor de stoelen
16-09-2010 20:25 #846076
Precies. Maar je doelt op het feit dat ze +- een cm dik lijken? Er zit structuur in de bodem, waardoor je ze niet plat op de bodem kan lassen. Om ze recht te monteren moet iets je vergelijkbaars maken zoals de "boxjes" van de rolkooi, wat resulteert in hetgeen wat je ziet. Als je goed kijkt zie je dat het vanaf de tunnel (en vanaf de dorpel hetzelfde) de plaat "plat" op de vloer ligt en dan vanaf halverwege de structuur van de vloer dieper gaat. Het gebruikte staal is 3mm dik inderdaad.
Afijn, zoals de fia regels voorschrijven dus. Tevens komt de stoel nu zo laag mogelijk te staan wat goed is voor het zwaartepunt. (ahum, en de ruimte die er overblijft tussen mijn helm en het dak/rolkooi....)
20-09-2010 22:56 #848789
Eindelijk, al het laswerk is klaar. Dusz fotos!
De nieuwe kriksteunen. Ook dorpel is klaar en in een nieuwe laag anti steenslag...
De wielkuipen klaar gemaakt voor 9J.. Aan de buitenkant ga je niks zien/ original look.
Daar kan ik tenminste even mee vooruit... :] What's next? Auto schuren, binnenkant in de lak zetten en klaarmaken om naar Autoschade Lemmers te brengen!
20-09-2010 23:08 #848792
Netjes
Ga je ook voor zo'n kameleon kleurtje?
20-09-2010 23:44 #848800
Wat is nou het idee van die nieuwe kriksteunen? Metalen paal er in en daaraan opkrikken ofzo?
- Kevin Kloosterman
20-09-2010 23:48 #848801
door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Frits zijn nieuwe 360; Rally / Drift - build -
Cilinders inbouwen? En dan heb je geen krik meer nodig?
20-09-2010 23:52 #848803
Gaten zitten horizontaal zo te zien, Kevin
- Jeroen van Bodegom
20-09-2010 23:53 #848805
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Frits zijn nieuwe 360; Rally / Drift - build -
Dat is voor die eerder getoonde rallystands. Zoek maar eens wat verder terug...
- Kevin Kloosterman
21-09-2010 00:03 #848807
Je weet toch niet wat hij gaat opkrikken
Maar scherp gezien... tijd om naar bed te gaan.
- Doeke Dobma (GAST)
21-09-2010 08:06 #848813
door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Frits zijn nieuwe 360; Rally / Drift - build -
Ok je hebt me... ik ben jaloers!
