Frits zijn nieuwe 360; Rally / Drift - build -
30-06-2010 21:19 #837060
Beantwoord door V300 register in topic Frits zijn nieuwe 360; Rally / Drift - build -
heb ook al gehoord dat je hele koets laten stralen ook niet alles is, de restanten in de kokers vormen een poreuze laag die vocht vast houdt wat je dan weer mooi opsluit met holle ruimte tectyl....
30-06-2010 22:51 #837065
Buiten dat, heb ik ook gehoord dat de undercoating erg lastig te stralen is en de korrels er weer "afstuiteren". Maargoed, holle ruimtes kan je met weet ik hoeveel bar perslucht doorblazen.
Dat stof krijg je ook met de staalborstel, als zal het iets minderzijn.
17-08-2010 23:29 #843093
Rallystands...
Afgedraait vliegwiel. Nu 9 kg, niet bijzonder ligt, maar het was een cadeau, dus ben er blij mee. Ik heb hem gewogen toen hij nog origineel was, opgeslagen in m'n telefoon die inmiddels gecrashed is.... ik meen te herinneren 11,78 kg..
Ben vergeten foto's van het bodywerk te maken, volgende keer!
19-08-2010 13:37 #843334
Wat is eigenlijk het nut van zo'n lichter vliegwiel? Dat de motor sneller in toeren klimt?
19-08-2010 19:07 #843365
Minder massatraagheid. Voordeel daarvan is dat bij het accelereren minder massa in beweging hoeft worden gebracht. Dus iets sneller optrekken. Vooral in de lagere versnellingen is dit het meest merkbaar. Daarnaast zouden dus ook je remmen "minder werk" hebben wanneer je de koppeling niet hebt ingetrapt.
Bij driften zou je dus een controleerbaardere auto hebben. Het vermogen is directer beschikbaar en "valt" ook sneller weg wanneer je het gas loslaat.
Daarentegen moet je zelf weer wel kunnen reageren: hoe minder massatraagheid, hoe sneller de motor reageert.
- Jeroen van Bodegom
19-08-2010 19:32 #843369
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Frits zijn nieuwe 360; Rally / Drift - build -
Als je flink wat laat afdraaien kan het dus ook zomaar zijn dat je de eerste weken regelmatig je motor laat uitvallen als je rustig wilt optrekken. Alleen maar volgas clutchdumpen dus! :+
Ik had bij mijn 740 16V de balansassen losgekoppeld, dat is op de gok zomaar 5-10 kg per as die niet in beweging gezet hoeft te worden. Het was in de lage versnellingen direct voelbaar. De motor reageerde net wat feller op het gas. Van sneller uitvallen was geen spake, want het vliegwiel was nog wel lomp zwaar...
13-09-2010 21:45 #845778
De nieuwe kriksteunen, twee zijn er af, nog twee te gaan.
De schetsplaten voor de stoelen (3mm staal)
De rechtervoorwielkuip leek verder roestvrij, maar de staalborstel onthult alle geheimen... Dus nog een gaatje lassen.
Zo, de andere kan op rollen dat ding :]
Hier ook nog een stukkie slijpen.. en even kijken hoe de middendorpel er uit ziet
Hier nog een stukkie op maat slijpen en inlassen
13-09-2010 23:19 #845796
Wordt tijd dat deze jongen weer eens een beetje mee komt helpen!
Misschien heb ik komende zaterdag wel weer tijd!
14-09-2010 19:28 #845867
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Frits zijn nieuwe 360; Rally / Drift - build -
Jeetje serieuse poep dit, gaaf hoor
16-09-2010 12:14 #846011
Wat doe je met die schertsplaten voor de stoelen
