Frits zijn nieuwe 360; Rally / Drift - build -
28-06-2010 23:31 #836950
Beantwoord door V300 register in topic Frits zijn nieuwe 360; Rally / Drift - build -
- Jeroen van Bodegom
29-06-2010 08:06 #836959
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Frits zijn nieuwe 360; Rally / Drift - build -
Heb je hem elemaal doorgelast?
29-06-2010 21:44 #837024
Binnenkant is al helemaal doorgelast. Onderkant nog niet.
29-06-2010 22:30 #837029
Wat zal dat strak sturen dan!
29-06-2010 23:29 #837034
Reken maar. En dan rondom 300 ponds veren, gekkenwerk haha
Zeg nooit nooit.... Maar ik wil toch wel even van m'n hart, dat IK NOOIT MEER EEN AUTO DOORLAS..... :crazy1:Wat een pleuris werk zeg, niet normaal.
Volgende project zal ik waarschijnlijk ook doorlassen, maar ik heb er nu echt m'n buik van vol. Kijk hoe lang ik er al mee bezig ben en in welk stadium de auto nog maar verkeert.
29-06-2010 23:31 #837035
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Frits zijn nieuwe 360; Rally / Drift - build -
't is ook helemaal geen weer om te lassen. daarom zit mijn 340Turbo project ook even flink in de hold:(
je pakt hopelijk nog wel de binnenkant van de balk (achter de las) mee met primer>verf>ml hea? anders ben je binnen een jaar of 4/5 weer flink aan de beurt met de complete body lassen:D
29-06-2010 23:41 #837036
Binnenkant van ALLE holle ruimtes worden in een dikke laag was gezet, want ik kan er inderdaad niet direct bij om het te beschermen tegen roest.
Zover het gaat probeer ik dat soort holle ruimtes ook eerst met primer te behandelen, maar dat gaat vaak lastig.
29-06-2010 23:55 #837038
lol, check hoe Chris dat gedaan heeft; bijna onderaan deze pagina:
www.volvo300mania.com/forum-uk/viewtopic...f=2&t=5953&start=315
![:D :D]()
het lastige aan het doorlassen is ook nog eens dat er tussen de primer en het staal al een oxidatielaag ontstaat van het laswarmte waar je nevernooit meer bij komt om die weg te halen., zolang er geen vocht bij komt gaat het vaak goed maar toch blijft het enorm lastig om dat voor een langdurige periode goed tegen roestvorming te beschermen
30-06-2010 13:03 #837048
Dat is "de mini dompelbad methode"... ![:D :D]()
Wat een idiote constructie al die lagen staal over elkaar... Ik ga ook maar eens sparen voor een lasapparaat en wat oefenstaal... Dan kan ik het niet-zichtwerk mooi zelf doen mocht het zover komen dat er zoveel gelast moet worden...
30-06-2010 20:48 #837058
haha, das wel een goeie inderdaad! Alleen heb ik wel erg veel verf nodig om een dorpel vol te zetten. Denk dat het toch was wordt dan.
En inderdaad, het verbrandde verf/kit tussen het staal krijg je er nooit tussenuit. Daarom is het zaak alles goed af strijken met nadenkit. Meer kan je niet doen denk ik...
Chassis laten dompelen is iets teveel (geld) van het goede. Aan de andere kant is het ook goed om realistisch te blijven, goed is goed.
