18-03-2009 13:49 #762922 door 16673-dummy
Mol ik dan de zaak?
Ik bedoel, ik wil alleen die rem loshebben, het is niet de bedoeling dat ik zaken ga vervangen o.i.d.
18-03-2009 14:19 #762939 door V300 register
nee. door de handrem een paar keer aan te trekken en weer loslaten, ratelt dit mechanisme zichzelf weer in de goede stand terug.
18-03-2009 14:19 #762940 door 16673-dummy
Ligt het nou aan mij of zit er helemaal geen dopje achterom de trommel???!!:crazy1:
18-03-2009 14:20 #762941 door 16673-dummy
antiekeradio;94685 schreef : nee. door de handrem een paar keer aan te trekken en weer loslaten, ratelt dit mechanisme zichzelf weer in de goede stand terug.
Dus als ik de handrem een paar keer heen en weer trek binnenin de auto, laat de rem vanzelf los?
18-03-2009 14:39 #762943 door V300 register
nee, dat zei ik niet.
je kunt het mechanisme op die manier alleen ??nspannen.
het ontspannen (om de trommel eraf te halen) moet via de opening in de ankerplaat.
18-03-2009 14:59 #762946 door 16673-dummy
Juist, die opening heb ik gevonden en ik heb zitten poeren met een schroevendraaier, maar ik heb het idee dat ik met een luciferhoutje tegen een damwand zit te kriebelen.
Crisis, hoe hard kan ik drukken met een schroevendraaier?
18-03-2009 22:22 #763065 door 16673-dummy
Ja, EINDELIJK is 'ie los!
Na een HALF UUR Beun de Haas spelen kwam 'ie eraf. Veel gebater met hamer en beitel.
De voeringen zien eruit als nieuw, evenals de wielremcilinder.
Ik ga morgen de binnenkant van de trommel opschuren (roestig) en de voeringen ook. Kijken of dat helpt.
Zo niet, ga ik aan het stelmechanisme pielen. Als je dat systeem eenmaal in 'real-life' voor je ziet, kijk je er m.b.v. de vraagbaak 'dwars doorheen'.
Wordt vervolgd!
18-03-2009 23:00 #763089 door V300 register
Succes. Loop alels na, ook de handrem delen die erin zitten. Bij de 740 willen die nog wel eens vast slaan. Simpel mechanisme, maar als je pech hebt komt roest daar net zo simpel tussen. (en zit het vast)
Alles gangbaar maken en dan terug bouwen is het slimste. (je weet nu waarom ;D )
19-03-2009 08:44 #763116 door 16673-dummy
Alles is nog nieuw, moet alleen weer stofvrij gemaakt worden.
19-03-2009 14:25 #763168 door V300 register
je moet trouwens niet op het rempedaal trappen zolang 1 of beide remtrommels eraf zijn.
