15-03-2009 17:35 #762386 door V300 register
Jos360;94076 schreef : Ik heb geen antwoord van Erik meer gehad, dus ik ben er niet vandaag.
Toch nog even langsgekomen, ik was toch in de buurt.
Ik heb de DLS van Joost gezien, en ondanks een paar kleine plekken op de kriksteunen viel me de bodem erg mee. De dwarsbalken en ophangpunten van de versnellingsbak zijn hard. Alleen de kriksteunen moeten gelast worden en de voorbalk moet wat bijgewerkt worden, die is al gelast.
15-03-2009 22:07 #762433 door 16673-dummy
Hee, euh, leuk en aardig, zo'n mistlampdiscussie, maar liever niet hier. Van de GLS werken ze niet eensch.
@ Jos: de kriksteunen zelf zijn prima, er zitten alleen zwakke plekken in de bodem die nog net geen gaten zijn:)
Komt over een paar maanden: eerst wordt de dorpel linksachter gelast, dan de wielkastrand linksachter en dan de bijna-gaten in de bodem.
Het laswerk wat daarna nog moet gebeuren is detailwerk; stelt niet veel voor.
H?, verdorie, zit ik m'n eigen topic vol te spammen met DLS-verhalen.
Weer ontopic: de claxon van de GLS is weer gefikst. Het was even zoeken naar de bedrading, maar toen dat eenmaal gevonden was...
de claxon moest wel even op gang komen, had 'ie best moeite mee. Er kwam eerst een zielig honkje uit, hield 'ie best lang vol. Ineens sloeg 'ie over en toen kwam me toch een geluid uit die twee ielige gebutste dingen...
15-03-2009 22:15 #762441 door V300 register
Claxons moeten vaak idd weer even 'op gang komen' omdat de contactjes in de hoorn wat geoxideerd zijn.
6V toeters willen vaak na een tijdje stilstaan helemaal niet meer toeteren. Kwestie van even rijden (trillingen) of een tik erop geven.
15-03-2009 22:17 #762443 door 16673-dummy
Deze claxons hebben aan de stekkers te zien een jaartje of 15 losgekoppeld gezeten.
Niet normaal.
17-03-2009 16:27 #762753 door 16673-dummy
Vanavond ga ik eerst de rem RA losmaken. Dan kan de wagen tenminste verplaatst worden en kan ik rondom bij de "roest".
Nog tips/do's en don'ts?
Erik heeft 't me helemaal uitgelegd, het enige wat ik (helaas) onthouden heb is dat de auto op de krik moet en de trommel eraf moet.
De rest zie ik wel.
Ik moet toch ergens beginnen met sleutelen, niewaar?:D
17-03-2009 16:51 #762759 door V300 register
Gewoon beginnen, los komt ie altijd. Terug vastzetten is je volgende probleem :p
17-03-2009 19:37 #762806 door V300 register
Met trommelremmen altijd eerst kijken hoe het zit als de trommel eraf is, voor je de blokken verwijderd. Trommelremmen zijn krengen om te monteren. Zorg dat je in elk geval een puntbektang en telefoontang hebt en tijd genoeg om die <censuur> veren te plaatsen.
17-03-2009 20:46 #762824 door V300 register
Die veren inderdaad. Ach, trommelremmen uit elkaar halen was ook mijn eerste sleutelervaring. Het zijn krengen, maar het is best te doen als je het van tevoren goed bekeken hebt.
17-03-2009 21:17 #762845 door 16673-dummy
H?, nu maken jullie me weer aan het twijfelen:D
17-03-2009 21:25 #762848 door V300 register
volvofiel;94588 schreef : H?, nu maken jullie me weer aan het twijfelen:D
Gewoon doen, je krijgt het altijd weer terug in elkaar. Het kost alleen wat moeite met die veertjes enzo ;) Je leert er altijd van.
