17-03-2009 22:01 #762854
door Anjo van den Akker
over die veertjes, probeer het eens met een kruiskopschroevendraaier of een priem, dan wip je met 2 tellen zo'n veertje op z'n plaats.
17-03-2009 22:36 #762866
heerlijk.. die censuurveertjes...
18-03-2009 07:53 #762889
Het duurde wat langer gisteren omdat het wiel er niet af wilde. Ja, hiet WIEL wilde er niet af!!
Je kunt 'm NIET in de versnelling zetten (ja, het kan wel, maar je schiet er geen censuur mee op), en de handrem trekt 'ie niet op de een of andere manier. Maar hij is er af!
De trommel is met de hamer iets heen en weer te tikken, maar vanavond (dan is er weer voldoende tijd) gaan we proberen de trommel eraf te krijgen.
En als je dan eenmaal het wiel naast de auto hebt staan, denk je: "Hmm, misschien had ik toch beter ??rst die wielmoeren een stukje moeten lossen en d??rna pas de auto moeten opkrikken..."
18-03-2009 08:34 #762892
Dan weet je dat voor de volgende keer weer ![:D :D]()
Als de trommel niet loskomt moet je de rem iets terugstellen. Heb je een Haynes of Olving manual? Daar staat het in.
18-03-2009 10:12 #762898
Tipje trouwens voor dat hele remmen-uit-elkaar-halen-en-weer-terug-bouwen-verhaal:
Pak er een digitale camera bij en schiet vanuit verschillende oogpunten fotootjes. Ook detailfoto's van punten waar je over twijfelt.
Dit soort foto's zijn een geweldige ondersteuning naast haynes/werkplaatshandboeken.
Ook een goede trouwens: het onderdelenboek (of hoe heet dat). Staat op het ledenmenu, knoert van een PDF maar als je even zoekt krijg je prachtige exploded views. Pagina's die je nodig hebt uitprinten.
18-03-2009 10:18 #762899
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic 1981 Volvo 345 2.0 GLS van Joost
Eerst handrem terug duwen/slaan voordat trommel er af genomen wordt. Als de handremkabel of veer of mechanieck vast zit is het moeilijker de trommel er af te halen.
18-03-2009 13:21 #762916
Hoe kan ik die handrem terugduwen dan? Da's toch alleen een kabel?
18-03-2009 13:36 #762918
+ een hevel
18-03-2009 13:46 #762920
Ah, de vraagbaak vertelt me dat er achterop de trommel een plastic 'plug' zit. Als ik deze weghaal, kan ik met een schroevendraaier tegen de hefboom aan drukken die vervolgens iets doet waardoor ik de trommel eraf kan halen. Jaja.
Ik ga het eens proberen.
18-03-2009 13:48 #762921
dat is het zelfstellende mechanisme van de trommelrem, wat je daarmee kunt 'resetten'
