Weer een 340 op de parkeerplaats!
11-06-2013 16:52 #932353 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Dank je Jean-Luc!
11-06-2013 23:45 #932387 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Leuk idee om af te splitsen naar een topic in het subforum Garagescene!
12-06-2013 09:24 #932396 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Jannick;218009 schreef : Leuk idee om af te splitsen naar een topic in het subforum Garagescene!
Inderdaad!
Mooi gedaan Wouter!
12-06-2013 17:33 #932425 door Wouter Borsje
Dank je Mark, ja aan een how-to dacht ik ook nog even.
Mocht er genoeg interesse voor zijn zou ik dat op een "regenachtige" zondagmiddag wel eens kunnen doen
14-06-2013 18:49 #932493 door Wouter Borsje
Vanmiddag ben ik nog even lekker met de 340 bezig geweest:
- Lampje sigarettenaansteker vervangen (schakelconsole en verlichtings schakelaar zijn ook defect, ik had helaas nog maar ??n lampje)
- Kleppen stellen.
- Banden rondom iets opgepompt
- Schroeven carburateur aangehaald, ook de moeren op de carburateur voet.
- Dashboard en deurpanelen behandeld met kunststof middel.
- Rubbers van achterlichten gemonteerd en behandeld met vaseline.
De meeste kleppen hadden nog precies de juiste speling, de inlaatklep van cilinder 2 en de uitlaatklep van cilinder 4 heb ik iets strakker gezet.
Het was 2 jaar geleden (8800 km) dat ik de kleppen voor het laatst op speling heb gecontroleerd en daar waar nodig heb afgesteld, ik heb zo'n vermoeden dat om de 15.000 km ook prima zou kunnen (van een zeer beheerste rijstijl uitgaande)
De bovenste (vlotterdeksel) carburateur schroeven konden wel weer wat aandacht gebruiken (iets strakker gezet)
Ook de moeren op de voet van de carburateur zaten best wel los, ook deze dus weer goed vast gezet, blijft toch wel iets om regelmatig te controleren.
Ook de benzine pomp moeren zaten niet echt goed vast dus deze ook wat strakker gezet.
De camera had ik vergeten mee te nemen, de auto stond vandaag weer met de 'kont' naar de straat i.t.t vorige week dus heb ik met mijn mobieltje maar even een paar 'brakke' foto's gemaakt:
Wat ik komende zomer nog graag wil doen:
- Motorruimte reinigen. (daarna slangen e.d. in siliconen olie zetten)
- Passagiersstoel reinigen (zitten een tweetal hardnekkige vlekken in)
- Voorschermen, deuren en c-panelen polijsten en in de wax zetten.
- ML tectyl tussen voorschermen spuiten, en evt ook op andere plekken.
- V-snaar vervangen.
- Stoelverwarming aansluiten.
- Lampjes interieur vervangen en voorzien van weerstanden of 24V lampjes plaatsen.
14-06-2013 23:14 #932498 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Ha Wouter,
Heb nog wel een stel van die dashboardlampjes liggen hoor, kan er zo een aantal per leasekoerier naar Deventer laten brengen :)
Niets zo irritant als kapotte dashboardlampjes (althans, dat vind ik dan)
14-06-2013 23:35 #932499 door Wouter Borsje
Dank je Joost, de lampjes waar het om gaat zijn die echt hele kleine waarvan het voetje ook van glas is met koper stripjes (W2x4.6, 1,2W)
Ik zit er aan te denken om te kijken of ik 24 volts exemplaren kan krijgen aangezien ze nogal snel het lampjes leven laten. (of anders met twee weerstanden een spanningsdelertje te maken)
15-06-2013 09:42 #932502 door 16673-dummy
Ja klopt, heb er al eens een stel meegenomen bij de dealer.
Laat maar weten of je er een aantal wilt hebben, ik kan ze zo een keer meegeven naar Deventer.
15-06-2013 11:39 #932506 door Wouter Borsje
Bedankt voor het aanbod Joost, ik zal je even een PM sturen.
15-06-2013 22:01 #932529 door Wouter Borsje
Nou hoe leuk wil je het nog hebben, vandaag een zakje met een viertal lampjes gevonden in mijn brievenbus, geleverd door Joost omdat hij toch al bij zijn broer Stefan was vandaag.
(straks wonende op 5-6 minuten fietsen hier vandaan)
Nogmaals bedankt Joost!
