Volvo 360 GLE '86
- Jeroen van Bodegom
18-02-2009 13:12 #759011
door Jeroen van Bodegom
Iets hoger geloof ik ook, in een Daf ligt het blok wel heel erg laag.
19-02-2009 13:27 #759075
Conrad verkoopt ook van die losse
adapterstukjes
. Wel even wat meer bestellen en met iDeal betalen zodat je geen extra kosten of verzendkosten krijgt
- Doeke Dobma (GAST)
22-02-2009 15:36 #759367
door Doeke Dobma (GAST)
Hoe is het toch altijd mogelijk dat de koplampwissers in de neutrale stand noooooit gelijk staan? Ik heb ze al zo vaak opnieuw erop gezet, telkens een tandje verspringen, maar als je ze daarna gebruikt staan ze in de neutrale stand toch weer scheef t.o.v. elkaar. Wie weet hier een oplossing voor?
23-02-2009 00:00 #759406
Dat heeft m'n 740 ook wel eens. Het gaat dan fout bij het 'even' aan tikken van de ruitensproeiers. Dan slaat ie 2x en eindigt er 1 op 2/3 van de koplamp. Daarna lang vasthouden en als ie op de weg terug is loslaten. Dan komen die van de 740 in elk geval terug in de correcte ruststand. Het zou me weinig verbazen als de 340 wissers volgens een zelfde principe (met dezelfde mogelijke fouten) werken.
11-03-2009 23:22 #761926
Op de sleuteldag de verlagingsveren vervangen voor de originele, omdat de GLE naar mijn ouders gaat. Vandaag de verlagingsblokken achter er weer tussenuit gehaald. Echt geen porum. Tis net een terreinauto, zo hoog staat ie! En overhellen, echt niet normaal!![:( :(]()
Maar vooruit, het rijdt wel stukken comfortabeler...
- Mark Smeets
- Moderator
12-03-2009 10:10 #761942
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Volvo 360 GLE '86
laat je de koni's aan de achterzijde voor je ouders zitten? Of haal je die er nog uit, voor je volgende auto?
offtopic: Wat een ontzettend strakke bak, die V70 van je ouders! Jammer dat het geen T-5 is
12-03-2009 10:41 #761943
Thnx voor de V70. Nee de Koni's laat ik (voorlopig) zitten; ze willen er ook een caravan mee gaan trekken dus dan zijn Koni's met hulpveren geen overbodige luxe. Ik ga zelf wel weer op zoek naar Koni's of Spax ofzo. Ik het Koni topic heb ik een aantal suggesties gevonden op marktplaats, daar ook maar eens naar kijken.
12-03-2009 11:19 #761948
Maar wat ga jij nu terugkopen dan?
Een belastingvrije 360 of voorlopig helemaal niets?
12-03-2009 11:49 #761950
Ik weet het nog niet! Er zijn een aantal opties, maar het kan nog alle kanten op! Ik zal het spaarvarken ook eens raadplegen, al is die wel verdacht licht van gewicht...
12-03-2009 11:51 #761951
Ik heb de glt nog steeds!
:f
:f Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
