Volvo 360 GLE '86
- Doeke Dobma (GAST)
- spanpen deurvanger RV vervangen, was bij restauratie gesneuveld
- debakelboom en relaitjes(meervoud van relais?) boven de voeten van de bestuurder gefatsoeneerd, afdekkap past nu weer netjes en zit lekker hoog
- open luchtfilter er weer even opgeplaatst om te testen(maar het geluid bevalt me niet, origineel klinkt toch 'mooier')
- achterruitverwarming doorgemeten, alles bleek in orde(deed eerst alleen de bovenste helft en daarna niets meer, nu wachten tot ie beslaat om te testen;)) voor de zekerheid contacten maar even opgeschuurd
- Audiobekabeling achterin gefatsoeneerd
Verder heb ik besloten de kofferbak te voorzien van wat meer licht, want het standaard lampje is 3x niks. Vond ergens 2 chromen halogeen spotjes op 12v, deze komen links en rechts bovenin de koffer. Al even getest, geeft een mooi en een stuk m??r licht! Morgen plaatsen en afwerken...
Verder was er een mooi pakket aangekomen. Afzender: Volvo Dick Muhl Weesp. Een doos gevuld met:
- slang (3x klein stukje besteld, 5 meter gekregen!!
- slangetjes hulpluchtregelaar
- O-ringen etc voor de 4 injectoren (die worden tzt gereinigd)
- pakking gasklephuis
- 2x pakking inlaatspruitstuk (laat die Phenolic spacer nu maar komen!!
)- stabilisatorverbindingsstangetjes links en rechts
- terugslagklepje ruitensproeiers
Samen toch 140 euro:( maar het is goed besteed, denk ik dan maar!
Fotoke:
Volgende week distributieriem vervangen, samen met Thijs (thyzerrr)!
Erik;74586 schreef : Ik ga deze of volgende week ook distributieriem van een injectie 2.0 ltr vervangen. Ik hoop dat ik de tool van Wouter nog kan regelen.
Dat wordt hem niet, want de Timen Tool van Wouter heb ik nu in bruikleen:)
Maar na volgende week is ie weer vrij;)
- Mark Smeets
- Moderator
Doeke Dobma;74576 schreef : Zo, vandaag weer ff bezig geweest:
dus het geluid wordt er helemaal niet beter op bij een openluchtfilter?
Want zelf had ik ook aangegeven dat ik een openluchtfilter wilde.. maar na wat gegoocheld te hebben kwam ik toch tot de conclusie dat het vrij nutteloos is.. de vermogenswins is niehiel, eerder gevoelsmatig door het andere geluid.. en nu blijkt het geluid ook nog tegen te vallen? Dan ben ik overtuigd dat er geen openluchtfilter komt :uh-uhh:
overigens, bij een B19 heb je hem NIET nodig!!! daarbij zit de poelie namelijk met 6 inbusboutjes op de krukas gemonteerd. die kun je met normaal gereedschap loskrijgen.
Doeke Dobma;72821 schreef : Laat die Phenolic spacer nu maar komen!
Ben je niet vergeten. Zal deze week ook nog even naar dat berichtje beantwoorden.
