Mijn Volveau 340
14-06-2009 23:28 #784204
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Mijn Volveau 340
Arthur heeft nieuw orginele Volvo riemen er op gelegd. We hebben de membramen gecheckt en heel veel aan de riemen gedraaid. We hebben de ruimte op ietsje meer dan 1.5 afgesteld, maar veel minder dan 2. Het idee is dat de riemen nog wel iets zullen inlopen/rekken.
Volgende keer gaan we ook de koppelingsplaat na lopen.
24-06-2009 10:54 #785615
Beantwoord door V300 register in topic Mijn Volveau 340
Van het weekend met een versgepoetste 340 de 128.000 gepasseerd. Hij ziet er echt heel goed uit (heb nog een paar poetsvlekjes weggewreven) en met die behandelde kunststof delen (met name de bumperts) oogt hij een stuk frisser.
Het gebonk dat optrad is inmiddels ook achterhaald. Het ligt zeker niet aan de vario of de aandrijfassen, het is een wielmoer linksachter die zich heeft losgewrikt en daarbij een deel van de draad heeft meegenomen. Even graven in het geheugen leert dat ik laatst dat wiel heb losgehad voor wat remmenwerk en schijnbaar heb ik het niet goed vastgedraaid. Blijkbaar ben ik een soort omgekeerde Koning Midas als het op autoreparaties aankomt; alles wat ik aanraak, gaat vroeg of laat kapot :+
Van Anjo had ik al begrepen dat het makkelijker is om de hele achteras te vervangen ipv de kapotte draad eruit te trekken en te vervangen voor een nieuwe... dus dat wordt nogal een klus. Even een plannetje trekken maar. Ik bel je vanavond nog wel even Anjo
24-06-2009 20:00 #785668
Beantwoord door 16673-dummy in topic Mijn Volveau 340
Niels, dat is gewoon dikke vette pech.
Ga gewoon door met zelf sleutelen, dan kan het alleen maar beter gaan.
28-06-2009 11:55 #786137
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Mijn Volveau 340
voor een afgebroken wielbout kon ik wel een gaatje in m'n schema vinden, had immers zelf ook nog een motorkapje nodig:f
de afdrukken van het draad zaten zelfs in de velg, bizar gewoon![:) :)]()
klus viel me niets tegen, de handremkabels wel. het was even tobben maar uiteindelijk met verwijderde trommels de boel w?l weer vast gekregen:D
28-06-2009 15:40 #786153
wat was ik daar aan het doen trouwens? weten we meteen waar we als eerste zoeken moeten als er weer wat stukgaat :+
28-06-2009 20:01 #786170
Ohnee! Je zit met je vingers aan de brug!
29-06-2009 23:32 #786281
Goed zo Niels! Wat je zelf doet, doe je beter! Ik laat niets meer doen door een garage! Heb er genoeg van! Ga nog naar 1 garage en dat is voor het afstellen van de Carb! That's it!
- Jeroen van Bodegom
29-06-2009 23:52 #786286
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Mijn Volveau 340
Ik heb me geweldig vermaakt in de werkplaats.
Het is echt prachtig om Niels te horen en zien sleutelen. Gevloek (dat is wat minder) getier, gestampvoet en rondvliegend gereedschap overal waar je kijkt...![:D :D]()
Nog bedankt voor de friet!
30-06-2009 09:48 #786327
Tsja Jeroen, ik ben niet helemaal gemaakt voor dit werk ivm eeuwig ongeduld... :halo:
30-06-2009 13:49 #786348
Maar je begint er toch elke keer weer aan. :y:
