Goed gereedschap
- Steven340
31-08-2020 20:02 #988047
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Goed gereedschap
En eens uitgeprobeerd, wel gelijk een extreem geval. *uche, Deze motor bleef al niet uit zichzelf lopen, en gaf een hoop backfires.
Pakkingen waren redelijk gaar, ook nooit iets aan gedaan. En roken als een ketter, zal niet de eerste zijn.......
Zal de komende sleuteldag hem eens meenemen, wie weet wat ik allemaal tegenkom![;) ;)]()
Blijft een telefoon opname.....
[YOUTUBE]sJjOjCBWyLA[/YOUTUBE]
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
01-09-2020 20:37 #988055
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Goed gereedschap
Het werkt wel....
Die kleur, deze timing van je filmpje. Is het een 340 die ik ken(de)?
Zo ja, dan komt de rook er wel uit op de plekken waar ik het zou verwachten...
Daar was wel wat aan gedaan, maar dat was de laatste tijd niet in de juiste richting...:f
- Steven340
01-09-2020 21:28 #988058
door Steven340
Ja dat is inderdaad jouw oude auto ![;) ;)]()
Met de oude carburateur van je nieuwe auto volgens mij? met de originele pakkingen die je er nog onder had zitten, geen idee of dat al een keer vernieuwd was.
Denk gevalletje kromme voet. Maar het blijft een k*t constructie wat mij betreft. Die carburateurs zelf is vaak niet zo veel mis mee, hooguit een stationair sproeier die niet goed aansluit, bekend euveltje van die dingen.
En tevens zet ik er standaard een iets grotere sproeier in de eerste trap, dan reageerd het gas directer als de motor nog koud is.
Volgende keer een filmpje van een best wel goed lopende auto, waar ook prima mee te rijden is, maar met een kleine lekkage. (remmenreiniger test) Kijken wat dat oplevert.
Die heb ik ook nog staan namelijk
06-09-2020 10:10 #988079
Beantwoord door V300 register in topic Goed gereedschap
Wat is de maat van de grotere sproeier die je gebruikt?
- Steven340
06-09-2020 18:57 #988082
door Steven340
125 i.p.v. 120 bij de weber 32dir 109 carburateur.
Bij de 32dir 105 is deze al standaard 125
Heb ook al een 135 geprobeerd, en dat gaat eigenlijk ook prima. Maar zal misschien wat meer verbruiken daardoor.
Tis een beetje experimenteren.
Merk vooral als de motor koud is en de choke werkt verder prima, maar toch wat inhouden bij het gasgeven dan helpt het echt om een iets grotere sproeier te monteren.
