Erik's Hobby Werkplaats (EHW)
  • Kevin Kloosterman
30-12-2009 17:54 #810717 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Erik's Hobby Werkplaats (EHW)
Maar... dan heb je nog geen werkend mistachterlicht :) Mistachterlicht kan je ook met een schakelaar op de aanhanger maken. Er staat nergens dat je mistachterlicht vanuit de auto aangedaan moet worden.
30-12-2009 18:09 #810719 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Erik's Hobby Werkplaats (EHW)
Inderdaad Kevin, gewoon de contactgeschakelde + op je stekker hebben en een schakelaartje op je aanhanger voor het licht.
7-polig komt het meeste voor op auto's.
30-12-2009 18:26 #810720 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Erik's Hobby Werkplaats (EHW)
ja ok, zo kun je 't ook oplossen
maar met een 7 polige kom je in principe gewoon 1 draad tekort voor je mistachterlicht vandaar de 13 polige stekker als oplossing, kan je em vanuit de auto bedienen (en er zijn ook stekkers met een ingebouwde schakelaar, zodat het mistachterlicht op de auto uitgeschakeld wordt op het moment dat er een aanhanger gekoppeld is).
  • Kevin Kloosterman
30-12-2009 19:18 #810726 door Kevin Kloosterman
Klopt, maar als jij een 7 polige stekker op een auto heb, kan je nooit een mistachterlicht schakelend maken vanuit de auto. Ookal heeft de aanhanger dan een 13 polige stekker en gebruik je een verloopstekker.
En sinds een aantal jaren hebben alle autobouwers het zo gemaakt dat jouw mistachterlicht uit gaat als je er een aanhanger achter hebt hangen. Zodat je jezelf niet kunt verblinden.
30-12-2009 20:09 #810731 door Anjo van den Akker
uh, wij hebben hier op zowel volvo als space wagon een 13 polige ahw stekker:+
  • Kevin Kloosterman
30-12-2009 20:23 #810734 door Kevin Kloosterman
Precies, maar 99% van die 300'en hebben een 7 polige.
Dus als je je aanhanger 13 polig maakt. Vervolgens met een verloopstekker de 13 polige aanhanger op de 7 polige auto stekker aansluit, heb je nog steeds geen werkend mistachterlicht :)
Oftewel maak de aanhanger gewoon 7 polig, en zet op je geschakelde plus bij de aanhanger een schakelaar voor je mistachterlicht.
30-12-2009 20:25 #810735 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Erik's Hobby Werkplaats (EHW)
Kevin;129269 schreef : Klopt, maar als jij een 7 polige stekker op een auto heb, kan je nooit een mistachterlicht schakelend maken vanuit de auto. Ookal heeft de aanhanger dan een 13 polige stekker en gebruik je een verloopstekker.
kan wel, wij hebben het op de 240! Gewoon de constante voeding eraf en op die pool een aparte kabel met eigen schakelaar voor het mistlicht + zekering gemaakt.
Nu moet ik wel bekennen dat wij op onze 240 2 keer een 7 polige doos hebben, een voor de normale 'dingen' en de 2de is custom made voor alle aparte zooi die pap op de vouwwagen heeft gebouwd (handgemaakte dissel met werken ijskast = koud bier bij aankomst + zijlichten + lichtjes op de disselbak). Mochten we de vouwwagen ooit nog verkopen, dan kan die zooi er zo vanaf en is de originele kabelboom nog volledig 'onaangetast':yesyes:
  • Kevin Kloosterman
30-12-2009 20:28 #810736 door Kevin Kloosterman
Ja ik zeg niet dat het niet kan. Maar dat zal dan inhouden dat men eerst bedrading aan de auto moet aanpassen. En dan kan je die aanhanger dus nooit zomaar even uitlenen... want daardoor zal namelijk direct het mistachterlicht gaan branden. Gewoon een schakelaartje en dan is het opgelost :) En kan je hem achter elke auto hangen, zelfs een 13 polige als je daarvoor de verloopstekker hebt. Je zult alleen bij mist of politie controle even het schakelaartje op de aanhanger moeten bedienen :)
30-12-2009 20:30 #810737 door Mark Smeets
klopt. Als wij de aanhangwagen uitlenen lossen we dat op door het peertje even uit het mistlicht te draaien, werkt net zo simpel. Schroevendraaier mee en bij mist even het peertje erin draaien...
Maar hoevaak maak je nu mist mee? Toevallig dat wij op vakantie 1 keer zeer dichte mist plotseling hadden in Belgi?, vanuit het niets nog maar 20 meter zicht op de snelweg.. Maargoed voor de rest heb ik nog nooit mist meegemaakt met een aanhangwagen achter de auto...
  • Kevin Kloosterman
30-12-2009 20:36 #810738 door Kevin Kloosterman
Een schakelaartje lijkt mij toch simpeler maar goed. Tja hoe vaak? Tenzij je een politiefuik in rijdt :) Zeker vlak voor de zomervakantie controleren ze streng op aanhangers. Maar als je die aanhanger dus relatief vaak gaat uitlenen lijkt me voor Erik een schakelaart icm een 7 polige stekker en evt een verloopstuk naar 13 polig erg nuttig.
