Motorrevisie
- Jan van Vliet
- Elite lid
Bedankt voor je antwoord
Toch vervelend dat je verschillende adviezen krijgt. Het laat je twijfelen of je je nieuwe motor wel op de juiste manier
gebruikt.
Ik wacht even af welk merk olie je monteur adviseert.
- Peter Rumen
- Elite lid
Het motorblok is opgeboord en gehoond en heeft nu overmaatse zuigers van Mahle 89,25mm gekregen. De krukas is geslepen en zijn alle lagers in het blok vernieuwd. De cilinderkop is volledig gereviseerd met nieuwe kleppen en klepgeleiders.
Sorry dat de plaatjes door elkaar lopen maar het verhaal van de foto's zal de kenner wel in de juiste volgorde kunnen plaatsen.
Mijn Volvo rolt, die van jou ook?
- Rob Vijgenboom
Nu je de boel toch uit elkaar hebt liggen zou je kunnen overwegen om gelijk een aansluiting voor een olie temperatuursensor in de zijkant van de carterpan te maken (kant oliefilter; gat boren, moer er op lassen). Tenminste, dat schijnt de beste plaats te zijn.
Mocht je zo'n sensor nu nog niet willen sluit je het gewoon af. Kan je later altijd alsnog gemakkelijk een sensor plaatsen
- S.P.H Simon
Ziet er prachtig uit Peter wat zal het straks lekker rijden.
- Peter Rumen
- Elite lid
"Rob Vijgenboom" schreef:
Peter,
- Boele Braaksma
- Jan van Bochove
- '66 combi
Hoe ga je het spruitstuk behandelen, ik meen dat je het kunt laten vlamspuiten en dat dit de hoge temperatuur aan kan.
Voor het blok speciale engine paint nemen.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Peter Rumen
- Elite lid
Volgens de gebruiksaanwijzing op de spuitbus (dezelfde spuitbus van 7 jaar geleden!) moest ik na het spuiten de lak op het spruitstuk verhitten tot 130 graden. Dit heb ik met de verfstripper fohn op de hoogste stand op 20cm afstand gedaan. Gewoon op goed gevoel de boel lekker opwarmen. Het inbakken van de verf gebeurd later wel als ik weer ga rijden.
"Ed van der Zee" schreef:
Mooi in beeld gebracht !
- Peter Rumen
- Elite lid
Vrijdag het motorblok zo goed mogelijk bevrijdt van zijn oude lak. Het motorblok had ik in 2009 voor het laatst met de kwast geverfd met motorrood en na de motorrevisie en het spoelen van het blok was deze wel toe aan een opfrisser met een nieuw likje verf. Na het verwijderen van de verf heb ik het blok met opzet niet ontvet omdat dit zeker in het poreuze oppervlak van het blok zou trekken en dan zou ik te lang moeten wachten om het te laten uitdampen. Gewoon goed schoonmaken en de verf met de kwast opbrengen. Maandagmiddag doe ik nog een tweede laag opbrengen voor een goede dekking. Ik moest wel extra voorzichtig te werk gaan omdat het blok van 2 kanten open ligt. Als de cilinderkop op het blok is gemonteerd krijgt deze nog een verfbeurt.
