Geen motivatie meer
- Rob Spoon
"Arno Pfennings" schreef:
Ik zou om te beginnen eens wat forumleden die bij jou in de buurt wonen een kijkje laten nemen...
hadden we maar een toegankelijke ledenlijst...
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
- Pieter Jansens
- Rene Brandt
wat blijft is een matige/redelijke carrosserie.
de markt zit op dit moment zo in elkaar dat een rotte maar apk waardige amazon met lpg gewoon 2000 euro kan opbrengen.
( apk is alleen nog maar veiligheid en milieu).
Een apk keurmeester mag niet meer prikken en steken
Een goede amazon heb je bij particuliere verkoop voor 5000 euro.
Ga daar je auto maar eens voor restaureren, dat lukt dus niet.
- Lars Weffers
- Elite lid
- R Slijfer
- Elite lid
"rene Brandt" schreef:
Allemaal leuk
Tussen matig en redelijk vind ik nog een erg groot gat zitten.
Zoals ik al eerder aangaf is de bodemplaat op 1 plek doorgeroest en is er een gat van 4 bij 4 a 5 bij 5 cm ontstaan.
Verder is erg nergens iets doorgeroest, ook de steunbalken niet.
De onderkant van de wagen zit nog een dikke tectyllaag op.
Het enige grote probleem is dus het blok.
Nu heb ik zojuist een compressiemeter aangeschaft, dus ik ga vanavond gelijk meten en kom bij jullie terug met de gemeten waarden.
Volvo Amazon 122S bouwjaar: tussen '63 en '67 motor: B20B op LPG kleur: nummer 41 Rood
Volvo XC60 bouwjaar: 2013 motor: D5 AWD kleur: Black Sapphire
- R Slijfer
- Elite lid
Ik heb zojuist de compressie van de cilinders gemeten.
Correct me if i am wrong maar ik heb op de volgende manier getest, hopelijk was dit de juiste:
Alle bougies eruit, meter op cilinder 1, luchtfilter los van de carb, vol gas en vervolgens de startmotor 10 seconden laten draaien.
Ook heb ik met de vacuum vervroeging los en vast getest, dit had geen verschil voor de compressie.
Hieruit kwamen de volgende waarden naar boven:
Cilinder 1: 9.5
Cilinder 2: 9.5
Cilinder 3: 8.5
Cilinder 4: 7.0
Er zit wel een vrij groot verschil tussen nummer 1 en 4.
Ook zijn deze waardes toch allemaal veel te laag? Of heb ik dat mis?
- Arno Pfennings
- R Slijfer
- Elite lid
Arno,"Arno Pfennings" schreef:
Cylinder4 is inderdaad wel erg laag...doen nog maar eens een test voor de zekerheid
Ik heb de test al 2 keer gedaan, de waarden bleven hetzelfde.
Tussen de tests zat ongeveer 1 uur, beide met warme motor gedaan.
- Arno Pfennings
- R Slijfer
- Elite lid
Is het sowieso de zuigerveer?"Arno Pfennings" schreef:
Reden genoeg om na te laten kijken....zuigerveer vervangen en je kunt misschien weer even verder...als het tegen zit wordt het wat meer werk
Kan het niet zo zijn dat er een klep niet helemaal lekker is?
