SU HS6 vraagjes
- Alfred Boelen
02-04-2013 22:47 #125608
door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic SU HS6 vraagjes
Hou de kleur van de bougies in de gaten, te rijk is ook niet goed dan verbrand de benzine niet helemaal en spoelt de olie tussen zuigers en cilinders weg met slijtage als gevolg.
- Arno Pfennings
03-04-2013 07:55 #125615
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic SU HS6 vraagjes
Ik zat gisteren uiteindelijk in de buurt van 4%, best netjes
- Johan Geers (GAST)
03-04-2013 15:17 #125628
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic SU HS6 vraagjes
Beste Arno, 4% netjes? je moet 2 a 2.5 kunnen halen lukt mij ook 2 SU's met K nokkenas B20 met B20E kop en een B20E ontsteking met een HOT SPARKS module erin.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Arno Pfennings
03-04-2013 16:42 #125629
door Arno Pfennings
4%...als je van 10% komt is het niet gek...
Net proefritje gemaakt en het gaat als een tierelier...
Ik ga het percentage nog wat naar beneden drukken door nog wat armer af te stellen
4%...als je van 10% komt is het niet gek...Net proefritje gemaakt en het gaat als een tierelier...
- Arno Pfennings
03-04-2013 17:24 #125635
door Arno Pfennings
Johan, op hoeveel graden heb jij de ontsteking afgesteld?
- Arno Pfennings
03-04-2013 17:25 #125636
door Arno Pfennings
O ja, en welke filters zijn aan te raden? KN 54mm hoog?
04-04-2013 02:52 #125674
Beste Arno, hij zou op 10gr moeten bij 600 tot 800 t/min vacuumvervroeger/later los maar ik heb hem iets later staan 8gr omdat ik hier alleen maar benziene kan krijgen met een octaangehalte van max 95.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Arno Pfennings
04-04-2013 11:40 #125684
door Arno Pfennings
Vandaag even theorie met praktijk vergeleken...oftewel....wat is het verschil in afstelling/CO met/zonder luchtfilters.
Met luchtfilters iets minder lucht dus naar verhouding iets teveel brandstof en dus hoger CO.
Guess what? Dat klopt
Met filter gaat er ca. 1% bij de CO-waarde. Dit is weer bij te stellen door het mengsel met luchtfilter erop weer wat armer te zetten. Voor 1% reductie had ik 1vlakje van de sproeiers nodig...erg gevoelig dus...
05-04-2013 03:17 #125720
Beste Arno, of je doet net als ik zet er kelken op (ram pipes) heb je geen weerstand en een mooie flow naar je carburators.
Als je dubbele carbuartors zet moet je proberen het maximale eruit te halen.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Arno Pfennings
05-04-2013 07:26 #125723
door Arno Pfennings
Johan...de dikke KN filters zijn al onderweg
...kelken met zeefjes zijn wel efficiënt/cool maar het stof dat er nog doorheen kan lijkt mij fataal voor hetgeen erachter zit...vandaar mijn keuze voor de betere filters (en dan maar de mengverhouding een vlakje te verstellen...ALS dat nog nodig is bij die KN's)
