SU HS6 vraagjes
- Arno Pfennings
22-03-2013 07:45 #125065
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic SU HS6 vraagjes
Rudi, dat moeten dus de de tapeinden en de twee "open" ogen zijn aan de buitenzijde van het spruitstuk...toch?
- Arno Pfennings
22-03-2013 08:24 #125066
door Arno Pfennings
22-03-2013 10:48 #125068
door Danny Meeuwessen (GAST)
Deze ringetjes moeten er aan weerskanten aan je spruitstuk zitten onder de moer. Hier kun je de veren inhaken. Als je ze niet hebt, het Volvonummer is 419416.
1800s uit 1965 met koehoornbumpers, kleurcode 46.
Beantwoord door Danny Meeuwessen (GAST) in topic SU HS6 vraagjes
- Arno Pfennings
22-03-2013 10:52 #125069
door Arno Pfennings
"van plaats passende"? Leg eens uit wat dat is...
- Arno Pfennings
22-03-2013 10:54 #125070
door Arno Pfennings
- Rudi
22-03-2013 14:05 #125075
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic SU HS6 vraagjes
"van plaats passende":
hoe moet ik je anders in het kort uitleggen welke van de 9 tapeinden waarmee het spruitstuk vast zit je moet hebben.
Natuurlijk bovenste rij en niet die ene in het midden, als de carburateurs gemonteerd zijn en je hebt de veren bij de carburateurs ingehaakt en trekt het dan vrije uiteinde van de veren haaks richting bovenkant van het spruitstuk kom je automatisch op de plaats van de twee tapeinden aan waar het past om de veren in te haken.
- Arno Pfennings
22-03-2013 14:13 #125076
door Arno Pfennings
Zo is het duidelijk, Thx.
Overigens...komt er maar 1 chokekabel aan 1 carburateur aangezien de andere er al via de gasklepas aan hangt?
- Rudi
22-03-2013 18:46 #125091
door Rudi
Nee, twee chokekabels, voor elk een (anders synchronisatie onmogelijk). Van binnen komend een kabel, onder de motorkap dan opsplitsend naar 2 (bij P1800 via hevel "om de hoek heen"), zoek maar eens wat plaatjes in de onderdelenboeken of internet.
- Arno Pfennings
22-03-2013 23:18 #125123
door Arno Pfennings
Hm, even gaan zoeken hoe dit voor een amazon hoort te zitten..
- Arno Pfennings
23-03-2013 08:39 #125126
door Arno Pfennings
Ik bij het VOD deze chokekabel staan: 551921 (geen afbeelding)
En bij Nordicar deze 0055192-C een dubbele (zie afbeelding)
Is het zo dat het gewoon een kwestie is van de dubbele nemen en monteren zoals er nu 1 kabel zit? Welke moet het zijn en wat hoort er nog bij tbv de montage? In het werkplaatshandboek kan ik het niet meteen vinden
