wat heb jij vandaag gedaan
- Arjan Vrielink (GAST)
25-10-2012 20:51 #119460
door Arjan Vrielink (GAST)
Max 800px breed en 900px hoog.
Beantwoord door Arjan Vrielink (GAST) in topic wat heb jij vandaag gedaan
Klopt...."k den Besten" schreef:
Dan is de foto te groot... dat geeft de site tenminste aan
- Erik Ciesluk
25-10-2012 22:31 #119464
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic wat heb jij vandaag gedaan
Vanwege nieuwe keuken:
Gasleiding verlegd zodat we gewoon op gas kunnen koken binnenkort, doorvoer door het dak gemaakt voor het pijpje van de afzuigkap en vanavond de laatste restjes tegellijm met hamer en beitel van de keukenvloer getikt.. wat een werk, vooral dat laatste. Gelukkig heeel veel hulp van familie!
Morgen de nieuwe tegelvloer leggen, we zijn eindelijk in de opbouwende fase beland.
- Niels van de Ven
26-10-2012 19:35 #119495
door Niels van de Ven
Beantwoord door Niels van de Ven in topic wat heb jij vandaag gedaan
Simons uitlaat in ontvangst genomen van de postbode
morgen er onder leggen.
morgen er onder leggen. Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
- Henk Nieuwendijk (GAST)
28-10-2012 16:24 #119539
door Henk Nieuwendijk (GAST)
Beantwoord door Henk Nieuwendijk (GAST) in topic wat heb jij vandaag gedaan
ik ben bezig met een b20a motor die heb ik gehad
denk dat hij 22jaar stil heeft gestaan ,dus helemaal uit elkaar gehaald moest de zuiger met een houten hamer eruit tikken
de cilinder wande zien er nog uit als een spiegel geen krasse ben nu bezig alles weer in ordentelijke staat te brengen
volgend keer weer wat meer
- René Minnebo (GAST)
28-10-2012 21:23 #119556
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic wat heb jij vandaag gedaan
Vandaag een begin gemaakt met de schoorsteen van de houtkachel (speksteen). Het eerste deel zwart van af de kachel en verloopin het plafond met een meter dubb wandig RVS zit er in nu wachten op mooi weer en dan een gat in het schuine dak maken en de rest monteren. Kunnen we nog voor de winter gaan stoken.
29-10-2012 17:10 #119592
vandaag de dynamo van de gekregen motor los gemaakt helemaal uit elkaar alles schoon gemaakt
roest eraf opgeknapt en weer in elkaar met wat olie
draait weer als een trein(dynamo)
is een standaard Volvo bosch dynamo
er zit geen stroomregelaar in deze zit er los bij met kabel
daarna heb ik de benzine pomp ook uit elkaar schoon gemaakt en gangbaar gemaakt
is ook een standaard pomp kan helemaal uit elkaar
weer in elkaar werkt erg goed
morgen weer verder
morgen weer verder
31-10-2012 15:25 #119730
ben vandaag bezig geweest om dat ronde gedeelte uit de krukas te krijgen
de krukas is een 8 gaats en aan de motor hing een automaat
dus de koppeling was ook een automaat zat dus een rond stuk in als top lager
eruit gekregen met een keilbout van 20mm
is gelukt
heb de speling krukas hoofd lagers op gemeten en ook de drijfstang lagers
de speling is volgens de boeken van Haynes tussen de 0,026 en 0,077
de hoofd lagers en die zijn 0,045
de drijfstang lagers 0,041
dus ziet er goed uit
heb de krukas terug geplaatst en de lagerskappen met 12,5 aan gehaald
draai nog heerlijk rond
zover zo good
is gelukt
zover zo good
- 02114-dummy
- Elite lid
04-11-2012 17:47 #119899
door 02114-dummy
Volvo XC70, T5, aut, 2016, USA import,
Volvo Amazon Kombi P221 1965, B18, M41(Verkocht mei-2023),
Beantwoord door 02114-dummy in topic wat heb jij vandaag gedaan
Vandaag de dailydriver van mijn vrouw, de 240 SE station, een zeer grondige poetsbeurt gegeven.
Eerst door de wasstraat, had geen zin om zelf te wassen, toen met cleaner daarna met polish en tenslotte wax. Gelukkig een poetsmachine dus geen lamme armen:-).
Beestje ziet er weer prima uit, daarna de winterbanden gemonteerd. Net op tijd klaar, begon stevig te regenen.
Nu lekker bij de openhaard met wijntje even het forum doornemen op mijn tablet.
04-11-2012 21:47 #119909
Vandaag de regenton in de teer gezet, hij stond al een poosje te drogen onder de uitbouw en het moest er nu maar van komen. Het water kletterd nu tegen de muur en de onderkant van de schuur en dat is niet de bedoeling. Teer ff een paar dagen laten drogen en dan kan ie op zijn plek.
Een 6 tal halogeen lampjes vervangen onder de keukenkastjes.
Boormachine gerepareerd, zat een draadbreuk in.
05-11-2012 21:44 #119975
vandaag weer aan de motor verder alle zuigers in de cilinders taireps om de veren en erin
drijfstangkappen in geolied er weer op gemonteerd elke keer 1 begon bij cil 1 aan gehaald met de juiste moment
en toen even rond geturnd soepel gaat de zuiger op en neer
nr 2 hetzelfde en ook 3 en 4 maar toen ging hij zwaar kap van drijfstang 4 er weer af en oooo foutje de kap verdraaid
opnieuw op de goede plek
en ja als een zonnetje of liever als en motor zo soepel
toen nokkenas er in
vraag aan jullie er staat M of W op het schroefgedeelte ,waar is dat voor?
plaatje om de nokkenas te borgen erop en toen het distrubutie wiel erop volgens de tekens
oliepomp gemonteerd
morgen weer een dag
toen nokkenas er in
oliepomp gemonteerd
morgen weer een dag
