Versnelling/koppeling probleem
- Lars Rengersen
In een gewone vierbak in de Amazon (M40) gaat 80W90 GL4.
Hoe warmer hoe dunner de olie, ook bij slijtage, kom je niet meer uit met 15W40 Classic olie en is een goede keuze 80W90 GL4
Bij een pas gereviseerde M41 met J-type zou je in principe ook ATF-F kunnen gebruiken, of 20W50 Classic olie.
Probleem is dat Volvo ooit een advies heeft gegeven in een tijd dat de motorolie nog voornamelijk synthetisch was, zou raar zijn om daar van af te wijken....bij voortschrijdend inzicht veranderen de behoeftes en dus kan een ander soort olie beter zijn. Tenslotte zijn er ook specifieke olie met toegevoegde dopes, maar laten we de discussie maar simpel houden.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Fred Kok
volgens mij stammen onze auto's uit het minerale olie tijdperk. Ik ga van het standpunt uit "oud bij oud" , hebben de tand des tijds doorstaan,
dus geen synthetisch oliën. ( in mijn optiek).
heb intussen nog een blaadje in een service bulletin gevonden, komt hierbij.
Sterkte in de strijd!! Fred
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
- Peter de Bruijn
Bedankt voor de reacties.
Zoals het service bulletin aangeeft is het dus nu de ATF F, vraag blijft of dit ook i.c.m. een overdrive is ?
.gr. Peter
Volgens mij uit mijn hoofd zelfs in de M47 (vijfbak van oa 240).
- Peter de Bruijn
Als ik alles op een rijtje zet dan ga ik voor de Kroon Olie ATF F.
gr.Peter
Uit een ander topic meen ik te hebben gelezen dat je een Amazon hebt. Doorgaans zit daar geen M45 / M46 of M47 in.Peter de Bruijn schreef : Hai Lars,
gr.Peter
Dus wellicht goed om nog even vast te stellen wat voor bak je hebt.
- Peter de Bruijn
Zal zodra ik weet wat erin zit nogmaals e.e.a doorlezen en dan kijken of de ATF F daar goed voor is.
Bedankt voor het meedenken.
gr.Peter
- S.P.H Simon
Een andere versnellingsbak zou vreemd zijn.
- Peter de Bruijn
Eindelijk onder de auto kunnen kijken.
Er zit een M40 versnellingsbak met een J type overdrive onder.
De olie die daar voor gebruikt kan worden zal ook Kroon ATF F zijn.
Een vulplug voor het diff. heb ik gevonden, maar geen aftap ????
Betekent dit dat je alleen bij kunt vullen indien nodig ?
gr.Peter
i
