Versnelling/koppeling probleem
- Johan Geers (GAST)
08-06-2018 00:32 #177202
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Versnelling/koppeling probleem
De bak zou er inderdaat zo onderuit moeten kunnen maar eerst die zware bak eraf werkt toch makklijker en het is maar vier bouten.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Rudi
08-06-2018 17:06 #177210
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Versnelling/koppeling probleem
Bij een M45/46 zit de bak met 4 bouten van binnenuit van het koppelinghuis gezien vast aan de bak (ipv van buiten zoals bij de M40/41), dus het losschroeven van de bak van het koppelinghuis lukt daarbij pas als het geheel van de motor los is.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
09-06-2018 01:13 #177219
Dat wist ik niet, kun je de koppeling niet bedienen met een hefboom op de hendel, komt ie mischien los als de koppeling vrijkomt.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Jeroen Kuizenga (GAST)
10-06-2018 21:44 #177237
door Jeroen Kuizenga (GAST)
Beantwoord door Jeroen Kuizenga (GAST) in topic Versnelling/koppeling probleem
Heel hartelijk dan weer voor het meedenken en de reacties.
Inmiddels is het gelukt de bak er onder weg te halen![:) :)]()
Er bleek nog helemaal bovenaan één bout te zitten, waar ik met pijn en moeite bij ben gekomen en heb weten los te krijgen.
Heb ook meteen even het dekseltje van de bovenkant eraf geschroefd. Toen ik hem er af wilde tillen hoorde ik een poing geluid en spring er een klein veertje ergens vandaan.
- Jan van Bochove
- '66 combi
10-06-2018 21:59 #177238
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Versnelling/koppeling probleem
Gefeliciteerd, de aanhouder wint!
Veertje is denk ik van de arretering vernellingskeuze. Duur woord voor grendelkogeltje. Het veertje drukt op het kogeltje waardoor je in je pook een kleine weerstand voelt als je van 1-2 of 3-4 schakeld. Als dat veertje ontbreekt zou je pook bij neutraalstand "tegen de versnelling aan liggen drukken". Op de foto zie ik aan de voorzijde van de bak volgens mij nog net het kogeltje zitten. Je pook zal dan ook onwerkelijk licht aanvoelen, klopt dat?
Gelukkig is veertje niet onderin bak gevallen.
- S.P.H Simon
11-06-2018 11:15 #177242
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic Versnelling/koppeling probleem
Dat van het veertje wat Jan schrijft klopt, ik ben het een keer vergeten bij mijn 340. Gevolg was dat hij uit de versnelling schoot vreemd genoeg alleen van 2 naar vrijstand. Gelukkig hangt de bak bij een 340 op zijn kant bij de achteras, je kunt er heel makkelijk bij.
18-06-2018 21:01 #177351
Veertjes is/was inderdaad van het kogeltje.
Waarschijnlijk is of zijn er lagers niet goed in de bak. Het is waarschijnlijk minder moeite om een ander bak eronder te zetten dan deze uit elkaar te halen en het probleem te vinden. Ik heb gezocht naar een 'nieuwe' versnellingsbak die ik woensdagavond ga ophalen.
Ik heb ook nog wat advies gekregen over naar de koppeling te kijken, en keringen/rubbers te vervangen.
21-06-2018 12:01 #177390
- S.P.H Simon
21-06-2018 14:34 #177394
door S.P.H Simon
Jeroen ik heb je een Pb gestuurd,
Simon
Simon
21-06-2018 19:54 #177401
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Versnelling/koppeling probleem
Ik hoop dat de 'nieuwe bak' je probleem oplost.
Zou de oude bak van je willen overnemen, de M45 is toch de toekomst en ben begonnen deze bakken te gaan reviseren, defect is geen bezwaar.
Waar woon je ?
Ed
Waar woon je ?
Ed
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
