Iets bekend over een Volvo D5 diesel motor in een 740 of nog leuker, in mijn 780.
- Wytze Broerze
25-10-2012 00:43 #1371276
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic No worries Rob
Het gaat echt wel gebeuren.
Het laat me immers niet los.
Maar ik heb hier ook nog twee kinderen rondlopen die terecht alle aandacht vragen. Los nog van the Firm, mijn werk en reislust.
Vandaag alle 63 foto's afgedrukt op A4 en heerlijk zitten kijken wat ie nu allemaal gedaan heeft en waarom. Nu nog even de foto's op mijn Ipadje zetten zodat ik altijd kan kijken en denken.
Ga van het weekeinde ook eens bij iemand kijken die een D5 heeft in zijn S60. Ik ben iemand immers die het voor zich moet zien. Ook de 960 sloper nog even op de brug zetten om de onderkant van het 6 cilinderblok eens te bekijken en fotograferen. Dat ik het mechanisch kan maken twijfel ik niet aan. Allerlei metaalwerk kan ik laten maken door iemand die dit ook echt leuk vindt. Ik heb het voornemen alles in drievoud te maken. Als er animo is misschien in nog grotere aantallen. De eerste is immers puzzelen en daarna vaker van het zelfde.
De elektronica wordt een vraagstuk. Maar daarvoor heb ik toegang tot iemand die echt veel ervaring heeft met de D5 blokken en de gebruikte elektronica. Als ik het blok er uit heb en ik kan dit doen, , dan ben ik klaar vwb de uitdaging. De rest is dan "afmonteren" Niet zonder problemen natuurlijk, maar allemaal op te lossen. Extra uitdaging wordt het als ik er een automaat aan wil hangen. Daar zit immers ook weer elektronica in die moet communiceren met de motor. Eerst maar eens een 5 bak oplossing. Ook denk ik nog niet aan een dikke tuningsdiesel. Gewoon beginnen met de gechipte D5 naar een kleine 200 pk en 450 NM koppel, dat is een leuke start die natuurlijk al redelijk snel zou kunnen zijn.
En dat wedstrijdje komt er wel hoor.
26-10-2012 16:09 #1371371
Beantwoord door V700 register in topic Super
Vind het echt een super project Wytze, en hoop echt dat je het doorzet.Maar... ook ik weet hoe het werkt, wij zijn nogal bezige "mannetjes" met gelukkig ook nog andere interesses.Alles sal reg kom, om maar eens een loze kreet te gebruiken
10-12-2012 21:04 #1375203
Beantwoord door V700 register in topic een geweldig project
<html />
zeker een heel mooi project,
loop zelf met het idee om zo'n d5 blok in een heeeeeel oud vrachtautotje te hangen.
en omdat die ook achterwiel aangedreven is zat ook ik naar info te zoeken.
is het geen optie om een handgeschakelde donor te zoeken,
en dan de komplete draadboom mee over te bouwen.
dus verlichting enz. om zeker te zijn dat je alles meepakt.
11-12-2012 13:19 #1375242
Beantwoord door V700 register in topic Pfffffff
Doe ie het al?
11-12-2012 13:19 #1375243
Doe ie het al?
- Wytze Broerze
11-12-2012 13:26 #1375244
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Ga je ergens anders vervelen!
Ik neem de tijd Jelmar as you know
Even de nw belastingmaatregelen afwachten.
Diesel schijnt een issue te zijn in oldtimers.
Dus dat maakt het dat ik even rustig aan doe.
Wel spullen verzamelen maar verder geen concrete plannen.
Wel al weer veel info gevonden afgelopen weekeinde.
Dat wil ik nog verwerken in dit draadje.
Komt een keer goed.
Maar ik daag je uit om voor mij het concept werkend te krijgen.
Komt een keer goed.
11-12-2012 16:08 #1375256
Beantwoord door V700 register in topic Ha!
Ik heb momenteel een hele andere uitdaging staan.. Die 20 december de rollenbank op gaat....
En diesel is niet mijn brandstof, tja in de caddy. Maar niet voor 'sportief' gebruik.
Mocht de 780 gesloopt gaan worden, bel me maar.
Extra plaatwerk is altijd handig
hihihihihi
03-12-2014 00:54 #1413366
Beantwoord door V700 register in topic 780 25d/td5
... heb jaren terug dit topic gevolgd
ben nu eindelijk aan de volvo's begonnen die hier staan te wachten
780TDIC... heeft een vermoeid blok, olieverbruik... 10tal keer de wereld rond...
rijdt/reed goed maar vermoeid dus zoals ik al zei
kan voor geen geld gereviseerd worden maar verbruikt toch steeds tegen de 10 op 100 met mijn rijstijl
dus even op zoek naar een alternatief...
de reden dat de volvo's zo lang zijn blijven staan is mijn andere passie, 4x4
kunnen de FB gebruikers checken op FB, 1313Racing
nu kom je in die wereld dus heel wat zelfbouw tegen
zo is er een hongaarse die steevast de oude TDI (audi blok dus) van de eerste S80 (heb er zelf eentje, 340+dkm) of de 850 in zijn creaties steekt... het geheim van de sturing heeft hij nooit prijsgegeven... tot nu
hij was hier te gast en zag de 780 in de garage en stelde voor het blok te vervangen door een 2.5TDI...
ik weet (oa door dit topic en rondzwervingen op het net) dat de motor op de versnellingsbak past en dat er één van de steunen moet gefabriceerd worden, wat geen probleem is, steunen voor een motorblok lassen we met scrap metal, 4 batterijen en een paar kables aan mekaar in een roemeens bos, dus kan je zo iets heel proper doen met het juiste materiaal in een degelijke werkplaats
inbouwen doen we zelf, maar hij bouwt het ding even om zodat er GEEN ecu meer nodig is... mechanische pomp, kevlar koppeling erop en klaar...
net zoals in zijn 4x4's, simpel, geen elektronika, 250pk en 500NM
dus binnenkort ga ik met een 25d blok in de koffer even naar de steppes ginder en gooi het blok bij hem binnen
wordt vervolgd
wordt vervolgd
03-12-2014 08:43 #1413370
Beantwoord door V700 register in topic Verras ons!
Ik ben HEEL benieuwd hoe dat gaat worden.
Hou ons op de hoogte
